Problème de démarreur
Klug
Message par Klug »
Hello.
Avec un Def 300tdi...
Quand vous mettez la clef dans le contact et qu'en la tournant ça fait "tac tac tac tac tac tac"...
Quand vous la sortez et la remettez et que cette fois-ci vous entendez le démarreur tourner mais sans rien entrainer...
Que vous recommencez plusieurs fois la manoeuvre et que le résultat est à peu près le même à chaque fois (tac tac tac tac ou le bruit du moteur du démarreur)...
Que bien sûr tous les accessoires électriques fonctionnent (phares, voyants du tableau de bord, etc)...
Ne pensez pas systématiquement à ça...
C'est peut-être tout simplement la batterie qui est n'est plus en pleine forme, même si le truc (ampèremètre ?) au tableau de bord est au delà de la moitié...
Grosse flippe cet après-midi, plage annulée et un gros merci à WildBear qui est venu me filer un coup de mains et a pensé à un soucis de batterie tout simplement (soucis de batterie = plus assez d'eau/acide et un élément au moins sec donc changement de la genuine par une nouvelle)...
"légèrement soupe au lait"
cedricfred
re: Problème de démarreur
Message par cedricfred »
Merci du retour d'expérience, décidément c'est fou ce qu'une batterie faiblarde peut entrainer comme difficultés difficiles à déceler...
