Restauration d'un mercedes G
bucheron 57
Message par bucheron 57 »
Bonjour , voulant restaurer mon 300 GD , j'aimerai bien enlever la caisse du chassis.
Est ce que quelquin l'a fait? Cela représente t-il beaucoup de travail?
Quelles sont les principales difficultés? Merci
Bernard_83
re: Restauration d'un mercedes G
Message par Bernard_83 »
si tu continus a le charger comme sur ton avatar Image, attend un peut sa va se faire tout seul ! :D
bucheron 57
c'est vrai qu'il à déja beaucoup travaillé .
il est parfois chargé comme une mule mais il tiens le coup .
c'est vraiment du costaud ...
a mon avis c'est le meilleur qui existe
moineau
Message par moineau »
salut bucheron 57,
j'ai moi meme un 300g que j'ai entierement remonté, en principe pour deposer la caisse il y a 8 boulons à demonter ; mais en pratique il faut deconnecter tous les fils sur le moteur ainsi que frein a main et blocages avant et arrierre(levier).si tu te lance dans cette aventure ,je te conseille dans l'ordre 1) dépose du moteur 2)depose durites ,cables ,fil electriques entre caisse et chassis 3) démontage des 8 boulons... attention les deux boulons de devant se trouvent dans les tubes de chaque cotés de l'emplacement du radiateur;
sur ce bonne chance
moineau
normalement la dépose du moteur n'est pas nécéssaire mais elle te permet de verifier les liaisons entre caisse et chassis et de plus te permet d'aider au levage de la caisse par l'interieur (passage de chaines, cordes, mise en place de chandelles)
moineau
coucou, tu est là??????
visiblement ce que je te dit ne t'interesse pas????
bon ,@+++ alors
Galopper 59
Message par Galopper 59 »
moineau a écrit :coucou, tu est là??????
bon ,@+++ alors
si mais comme c'est un forum et pas un tacht.. il peut avoir du travail et ne pas repondre de suite.. :p :p :p
GALLO'TOUCH
Galopper 59 a écrit :si mais comme c'est un forum et pas un tacht.. il peut avoir du travail et ne pas repondre de suite.. :p :p :p
Tacht , tacht ah ya ya.... :D
Galopper 59
platplat a écrit :Tacht , tacht ah ya ya.... :D
ya volt.. disait metrix.. :D :D
mal foutu un G.. y a pas de prise connection chassis/cabine.. :malade:
GALLO'TOUCH
Galopper 59 a écrit :ya volt.. disait metrix.. :D :D
C'est comme les Toys, normalement, il n'y a rien à démonter, la biodégradation se charge de tout. :D
