bodylift montage sur frontera B
Modérateur : této
lamouline76
Date d’inscription : mai 2006
Message par lamouline76 »
bonjour a tous je suis en train de monter des cales bodylift en + 4 cm de diametre 62.5cm et je voulais savoir pour les monter deja si on supprime les silent bloc deja existant au niveau des fixation de caisse ou si on met les cales entre ces deux silentbloc ou autrement et aussi que faut il surveiller pour mettre les cales en + 4cm ?
merci du coup de main ;) ;)
sun, sex, surf, skate, snow le tout en frontera
eric33
re: bodylift montage sur frontera B
Message par eric33 »
Bonsoir,
Perso, je te conseillerai de mettre les cales sous les silentblocs d'origine. Moi je les ai mises sous la caisse et j'ai remarqué une légère déformation de la caisse sur la cale. Peut-être pas assez larges mes cales !
Par contre les tiennes 62.5 cm !!! ça va être stable :D :D
Sinon si c'est un 2.2l, surveiller la durite d'eau qui passe contre le support de la batterie et qui risque se percer si elle frotte.
Bon bricolage...
Frontera 2.2l Limited +16cm prépa maison pour trial
Pneus BF mud 255/85/16 KM2
Bloc ARB ar (et av) ...
Treuil 5T6 à corde plasma...
lamouline76
merci du tuyaux (c'est le cas de le dire!)mais je voulais savoir aussi au niveau du radiateur pour du + 4cm qu'ya pas de souci et ni autre part? :hein: :hein:
stebri01
Message par stebri01 »
Bonjour comment vous vous y prenez pour lever la caisse par rapport au chassi sans pont je n'ai que trois crics et je ne vois pas comment faire :hein: :hein: :hein:
stephane patro y60 2.8l
eric33
Pour le radiateur, aucun problème, il suit la caisse avec ses ventilateurs, les durites font le reste. J'ai moi même +5cm. ;)
Il faut rallonger la patte qui tient le remplissage gasoil .
Et puis remonter les pare-chocs ...
eric33
stebri01 a écrit :Bonjour comment vous vous y prenez pour lever la caisse par rapport au chassi sans pont je n'ai que trois crics et je ne vois pas comment faire :hein: :hein: :hein:
Je ne me souviens plus comment je m'y suis pris, mais je n'ai qu'un cric rouleur et un hydraulique de camion. Tu laisse le véhicule sur ces roues et tu ne lève que la caisse qui n'est pas très lourde, d'abord d'un bord, tu cales et ensuite l'autre côté .... ;)
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Bijour,
Message par skalraf »
je vais suivre cela m'intéresse aussi :D :D.
Cordialement Raf
Terrano II 2,7TDi 2003
stebri01
ok je pensai qu'il fallai lever la caisse d'un seule coup
dans ce cas la je peut avec mes deux crics rouleur merci
pat 34
Message par pat 34 »
pareil qu'ERIC 33 ;)
je l'avais fait avec un petit cric hydraulique mais avec des cales dessous car un peut trop haut pour la hauteur du cric ;)
guardiolette
Message par guardiolette »
oui oui un cote et puis l'autre ses comme sa qu'on a fait sur le land d'un collegue (le pauvre sa fuit toujour l'huile) ses normal ses land :D :D
guardiolette
defender 90 200 tdi
