gaine d'air
Frontera71
gaine d'air
Message par Frontera71 »
-Je vais changer les gaines d'air qui arrivent à la boite à air,j'aurais voulu savoir si vous les preniez chez suz ou peu importe le modele sur le net?(du bon diamètre, ca va de soi :D )
-Et le tuyau qui part du reservoir d'essence au filtre sous le chassis(que je vais virer d'ailleurs pour le mettre dans le compartiment moteur)et qui repart de celui ci ,qui est un tuyau rigide sellé au chassis,quelqu'un l'a deja changé(voir meme par un souple)?
Je vous remercis par avance de vos réponse(qui m'eclaire bien :D :D :D )
Bon allez qui veut une :alcool:
NELSON60
Date d’inscription : mai 2006
re: gaine d'air
Message par NELSON60 »
Pour le tuyau d'essence perso nan :(
Pour t'as durite d'air, si tu va chez Suzuk tu va te faire massacrer je pense :no:
Édit Phil13 :D
Frontera71
re: gaine d'air
-Pour Suzuk c'est ce que je pense aussi donc je vais acheter par le biais du net.
Parce que la elle tient par miracle!!!!
Manouche
re: gaine d'air
Message par Manouche »
Pour ta durite essence, je ne l'ai jamais changée, mais comme j'ai mis les reservoir dans la benne, j'ai mis une durite souple de même diametre...tiens je te mets une photo du montage, tu comprendras mieux. C'est très simple et le reservoir dans la benne (qd tu ne te sert pas du sam pour autre chose que du TT) ça change la vie. ;)
410 sortie d'usine.
Frontera71
re: gaine d'air
Whaou ton coffre est en super état,ca m'a fais un choc par rapport au miens!!!
je vois bien l'installe,c'est pas mal oui.
Mais c'est vrai que moi je ne vais pas faire que du TT donc pas tres pratique pour moi pour charger des truc dans le coffre.
Pour l'instant ,mon objectif c'est de le remettre en etat!!!
