gros pneus dans sam
Modérateur : romainletu
- kiiwe
gros pneus dans sam
je voulais savoir si des pneus en 30/9.5x15 passe dans un sam d'origine sans réhausse?
sachant que je vais bientot remplacer ma boite de trasfert par une 4.16
merci
- phil38
re: gros pneus dans sam
- kiiwe
je vais faire ma rehausse avant
- Sam41
Mon grain de sel sur ce que je connais
Ceci dit, on peut comparer...
Samurai + Guyane 205/80/16 - Diam 759 mm - largeur 180 mm
a) Il vaut mieux des jantes avec un peu plus de déport, ce qui augmente la largeur de voie et permet de braquer à fond sans toucher les lames.... ( 6x16 - 5x139,7 - ET0 )
b) Derrière ça passe en 205/80/16, mais la roue droite frotte sur la goulotte d'essence.... Donc, attention avec les autres qui sont plus larges...
c) devant, il faut découper le pare choc, modifier la platine de fixation de celui-ci sur le tube de devant, plier la nervure sous l'aile et descendre les butées de pont de 2 à 2,5 cm... Et encore ça touche le tube avant en croisement les roues braquées..
Donc, avec les autres ....
- Sam41
Re-Grain de sel....kiiwe a écrit :ok merci
Je suppose que tu vas faire une réhausse intelligente
Tu ne vas donc pas sacrifier les croisements et le débattement
Donc, réhausse ou pas réhausse, en croisement ça va toucher...
Le preuve
- Manouche
- Date d’inscription : juillet 2007
- kiiwe
la barre de fixation du pare choc d'origine je l'ai deja coupé
- Manouche
pense aux élargisseurs tu vas usiner ton chassis en braquant.kiiwe a écrit :je pensais faire un spoa
la barre de fixation du pare choc d'origine je l'ai deja coupé![]()
si vous avez des références je suis preneur...
- nico39
proto suz en cours
