question de Fabrice 62 et ma reponse
eric def 90 300 dti
Fabrice 62 a écrit :Eric,
Je ne souhaite pas encombrer le forum pour une question perso alors je me permets de te solliciter : je souhaite monter des guyane 235/85/16 avec chambre sur mon land 90 td, j'ai l'opportunité d'acheter des jantes en tole de series (du 6x16) en occasion, je pense que cette taille doit convenir, peux tu me le confirmer ? Merci beaucoup.
D'autre part, ces jantes se montent elles sur un range classic ?
Par ailleurs, peux tu m'indiquer où je pourrais connaitre la taille exacte(diam. et largeur BDR) d'un DUNLOP SP TGS 7.50X16 (je souhaiterais en faire une seconde roue de secours) une faible différence ne devrait pas, sur un petit trajet d'endommager les différentiels, je pense
Je me rends compte que çà fait trois questions, désolé :(
Merci de ta (tes) réponse (s) :idée:
pas de probleme pour le DEF
peut etre voir un reglage des butées de direction pour eviter de venir frotter les tirants de pont
les roue se montent sur un Classic mais pas la taille en 235/85r16
sauf si le RR a un kit de rehausse
pour la roue de secours
ne fait pas ce genre de montage car la carcasse n'a pas le meme comportement donc le rayon dynamique (deformation sous couple) est completement different
deja a l'origine le 750x16 est plus petit par rapport a des 235 de certaine marque et aussi plus grande dans d'autre marque
sinon pour finir il faut encombrer le forum
car ta question va pouvoir servir a d'autre
Fabrice 62
re: question de Fabrice 62 et ma reponse
Message par Fabrice 62 »
Merci de ta réponse, Eric
Une petite précision concernant les jantes, toutes les jantes en 6x16 à cinq trous s'adaptent elles aussi bien sur un def, une series, un range ou un disco, n'y a t il pas d'autres caractéristiques qui entrent en compte ?
D'autre part, les jantes pleines ne posent elles pas de problème au niveau du refroidissement des freins (pas de passage d'air de ce côté)
Fabrice 62
Je me permets de réitérer ma question : des jantes de "series" peuvent elles se poser sur un range, n'y a t il pas d'autre critères que la dimension (6x16) ou l'implantation des trous (notamment le déport)
Merci de m'éclairer :)
