probléme lame ou pont sur sam chassis long
Modérateur : vincent sch
voilà j' ai un gros bruit de frottement au niveau du pont arriere lors d'un demarrage brusque ou en côte, on dirait que cela vient de mes lames
mais on ne voit rien du tout, mes lames sont apparemment assez fatigué,
j'ai changé mes amortisseurs arrieres croyant qu'ils étaient en cause,
ce ne fut pas inutile car l'un d'entre eux étaient mort, mais ce bruit
de frottement métallique est toujours là,
mon agent renault m'a dit que c'était mes lames qui cognaientt et étaient morte
est ce possible ?,
aprés avoir éxaminer plus sérieusement (couché en dessous au démarrage)
on dirait que le pont ar bouge et tourne un peu
quelqu'un peut il m'aider à déceler le problème, merci beaucoup
un ptit nouveau du nord de la france
hervé
- Rangertom
- VIP
re: probléme lame ou pont sur sam chassis long
Ensuite la réponse de ton garage me paraît plus que douteuse
Au pire pour éliminer ça tu peux leur mettre un petit coup d'huile entre les lames de chaque paquet pour voir si ça change le bruit
mes paquets de lames ne sont plus trés cintrés mais pas au point de toucher le pont
et là cette aprés midi je me suis rendu compte que ça le fait de plus en plus,
à chaque fois que je démarre, passe un rapport ou même que je retrograde sauf si j'y vais tout doucement
et apparemment uniquement en marche avant,
je cherche toujours ce que c'est ?
est ce que ce pourrait être les silent blocs de boite de transfert qui sont nazes?
en tout cas merci encore, si qlq 'un d'autres à des infos ou une idée
merci à vous , à +
- gaston26
- did500
- Date d’inscription : janvier 2008
- nico39
proto suz en cours
suite et réparation
en effet, ce sont bien les silent blocs de fixation des lames arrières qui sont nazes, je n'ai plu qu'a tout changer;
j'en profite pour vous demander votre avis ,est ce que c'est une opération que je peux faire moi même ?
ou est ce que ces silent blocs sont par exemple
mis sous presse ? (dans ce cas impossible pour moi)
en tout cas merci à vous tous pour vos réponses et conseils
hervé
