probleme pont arrière toyota hilux xtra-cab!!
Modérateur : vincent sch
angel*1982
j'ai acheté un toyota hilux xtra-cab de decembre 1992, en 2003, et j'ai des soucis avec le pont arrière!
-09/2005: gros bruits à l'arrière je vais voir mon garagiste spécialiste des 4x4 (qui me fait l'entretien) il me dit nez de pont arrière, changement pignon d'attaque+ roulements = 763 euros!!
-07/2007 : denouveau bruit dans le pont arrière, je vais revoir mon garagiste il me dit que la réparation n'est plus sous garantie!!grrrrrrrr!!bon 2 ans après je m'en serai douté! et re-nez de pont arrière je me dit il m'a mis de la m***** et m'a fait une réparation de m****donc je vais chez le concessionnaire toyota là même verdict donc changement roulements, entretoise, joint pose et dépose du nez de pont = 531 euros
-09/2009: re-bruit dans le pont je retourne chez le concessionnaire et là verdict de nouveau le nez de pont!! il ne comprend pas pourquoi ca fait que casser mais de nouveau faut demonter et changer plein de pièces! là franchement je désespère, je me dit c'est pas possible un vehicule aussi costaud qui casse tous les 2 ans!!
je tiens à préciser que je ne suis pas chasseur, ni je fais pas de raid, je m'en sert pour aller travailler et transporter du bois pour me chauffer!
alors j'ai besoin de vos lumières car je sais pas! y'a til eu des cas similaires ou c'est que mon toy?
Je vous remercie,
- j2m
re: probleme pont arrière toyota hilux xtra-cab!!
Drôle d'histoire !!!
Le mien a près de 250 000 bornes, et pas (encore) de soucis avec le pont!
J'attends aussi les réponses concernant ton problème.
Jm
angel*1982
Bernard_83
il y a certainement un autre probleme de deformation mauvais abre de transmission non alignement des pieces.
il ne suffit pas de changer les pieces chaque fois que sa casse il faut chercher la cause de la casse !
C'est un pick-up donc on peut supposer qu'il a roulé chargé, très chargé, trop chargé ... Non ?
Cà peut se cintrer un pont... Si çà tourne plus rond, il bouffe les nez de pont
Plausible ?
- david V8 60
- Date d’inscription : mai 2008
mais sur ton engin le pont c'est casi a vie !! tres étonnant !
- Pat
Très plausibleAnjuna a écrit :Une supposition que je soumet aux spécialistes mécaniques :
Plausible ?![]()
Perso je verrais trois causes possibles à une usure prématurée :
- Trompette de pont déformée donc corps de pont HS comme tu le dis, voir le pont lui meme (fixation pont sur lame) mais là ca devrais se voir à l'oeil
- demi arbre de roue arriere flambé, ca détruit les roulements et ca fini par casser le couple conique si on va jusqu'au bout, cela m'est arrivé
- Une huile inadaptée
Après il y a les causes 'sauvages'
- cedricfred
- ailbert
tu crois que ça vient de là ???cedricfred a écrit :Ces garageux qui remplacent sans chercher les causes de casse au bout de la deuxième ou troisième fois ça me dépasse, ça me déprime, ça m'énerve...![]()
comme dit par Pat tu as quelque chose de déformé sur ton pont
ou sur ton arbre de transmission!!!
ou alors le châssis et tu roules en crabe, mais ça devrait se voir !!!
bises lili
- ontrack
- Date d’inscription : décembre 2006
va voir un vrais meccano qui sait genre pl .
un pont sa ne se fait pas en cinq mn au bord de l etabli
