montage de ventilo electrique sur range moteur VM
kevin1100
Message par kevin1100 »
salut a tous je suis en train de monter des ventilos electrique ( un model double de 205 D ) a la place du visco
pour le moment en phase teste ca donne cela
les relais dans les boites etanche
la sonde 3 fils ( en teste ce qui explique le cable )
le panneau de controllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
la petite video pour les expli
http://www.youtube.com/watch?v=aMVOjs33TeM
du solide le bon vieux merco
http://kevinpreparange.skyrock.com/
Antho
re: montage de ventilo electrique sur range moteur VM
Message par Antho »
kevin1100 a écrit : la petite video pour les expli
<object width="425" height="344"><param name="movie" value=" name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
C'est la que je regrette de ne pas avoir fait Chinois en 2éme langue !! :D :D
Et Disco 3 S pour l’extrême !
110-HCPU-CR
Message par 110-HCPU-CR »
kevin1100 a écrit :salut a tous je suis en train de monter des ventilos electrique ( un model double de 205 D ) a la place du visco
Image.../....
C'est une solution souvent utilisée mais tu devrais remplacer ton vase d'expension par un transparent avec sonde (type VW par exemple) ;)
Le deuxième radiateur vient d'un V6 PRV mais c'est inutile si tu ne vas pas en Afrique.
kevin1100
RR VM 1992 a écrit :C'est une solution souvent utilisée mais tu devrais remplacer ton vase d'expension par un transparent avec sonde (type VW par exemple) ;)
yes mais la sonde sur le bocal te sert a quoi ?
pour le declenchement des ventilos ?
stv8
Message par stv8 »
le niveau
Perso , après un de 730 BMW qui n'appréciait pas le TT , un gros féraillé de R19 avec gros moteur commandé par sonde double tempé avec res ballast
ras , le fusible saute dans les gros gays () ma mémoire ...mais le ventilo reste stoïc :diable:
range 27700
Message par range 27700 »
tof de la modif en cour sur vm 2.5 ,radia et interco et ventilo de audi a3 2l 140cv alors d'origine c'est comme ca
je vais passé au modele ,je dirai superposé ,le radia fait toute la surface (74cm de long)
la ,les deux ,radia et interco
avec deux gros ventilo electrique ,2 vitesses et commande forcé (300w)
ca rentre juste
le radia d'huile se retrouve a l'horizontale au dessus du passage de roue avec lui aussi un tit ventlo
david V8 60
Date d’inscription : mai 2008
Message par david V8 60 »
sa marchera jamais !!!!!!!!!! :D :D :D
TOY HJ 61
Le millionième poste !
Message par TOY HJ 61 »
kevin je passerais avec le mien qui a deux ventilo en face avant a commande a la demande avec inter au tb ;)
je les utilise que en ville est en tt sauf dans les gais est sa marche tres bien :hein:
Galopper 59
Message par Galopper 59 »
sur le mien les ventilos sont pas sur l'arriere du radiateur mais sur l'avant..
deux de R25 ;)
et il y a 1 sonde par ventilo..
comme ca en cas de pb..1 sur 2 fonctionnera.. :p
GALLO'TOUCH
