bougie sur lj 70
FRANTZ
bougie sur lj 70
Message par FRANTZ »
Salut à tous,
Une p'tite question pour pas mourir idiot :D besoin de changer mes bougies de préchauffage,je vais donc sur euro ...t et sur le catalogue je m'aperçois qu'il existe aussi une bougie de collecteur d'admission :koi: c'est quoi c'te bête???Merci à vous
Toyota LJ70
Nissan Patrol Y60 Long
cedricfred
re: bougie sur lj 70
Message par cedricfred »
Une bougie qui chauffe l'air dès le collecteur d'admission en plus de celles qui chauffent l'air dans les préchambres de combustion.
FRANTZ
Ben merci pour la rapidité, elle est facile d'accés? :hein:
Toyota LJ70
ailbert
Message par ailbert »
salut
tu vois le point rouge c'est elle ;)
bises lili
Poulbotoy
Message par Poulbotoy »
Bon courage a toi pour changer la tite bougie!!!! lol
ailbert
Poulbotoy a écrit :Bon courage a toi pour changer la tite bougie!!!! lol
salut
pourquoi cette précaution ???
bises lili
FRANTZ
ailbert a écrit :salut
bises lili
Merci pour la photo ;) je vais essayer de la trouver :D bon sinon ,avez-vous une solution pour tester l'ensemble des bougies(sans les démonter),avec un voltmétre :hein:
Toyota LJ70
ailbert
perso je démonte et regarde si elles rougissent ;)
bises lili
cedricfred
FRANTZ a écrit :Merci pour la photo ;) je vais essayer de la trouver :D bon sinon ,avez-vous une solution pour tester l'ensemble des bougies(sans les démonter),avec un voltmétre :hein:
Une bougie a une résistance d'environ 1 Ohm. Les 4 en parallèle doivent avoir une résistance d'environ 0.25 Ohm.
Si résistance de 0.33 Ohm c'est une bougie cramée (démarrage pas super),
si 0.5 Ohm c'est deux bougies (très difficile de démarrer),
si 1 Ohm c'est trois bougies (impossible de démarrer)
si résistance infinie c'est que rien ne marche.
C'est une mesure rapide et moyennement fiable, si tu as le temps démonte au moins la rampe de contact pour les mesurer une par une (1 Ohm chacune normalement).
FRANTZ
ok ,je vais démonter la rampe pour vérifier la résistance de bougies ;) pour la bougie du collecteur ,c'est la même valeur?? Si j'ai un doute,je les démonte et je l'aie fait rougir... :cool:
Toyota LJ70
