Infos abs, BA et injection sur paj 2L8 td?
Modérateur : zounours63
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
Salut les gars.
Ma belle voudrait un 4X4, et l'échanger contre son scenic 1.9dci. Y'a un gars qui serait partant pour un échange avec un mitsu 2.8td de 95, long sept places.
Y'a le voyant abs qui s'alume, et celui soit disant de la boite auto, alors que c'est une boite méca. Un voyant genre vagueletes dans un résérvoir.
Il sent aussi le gasoil, la pompe a injection à êté changée, et parait il, il broutait et callait appres le changement, jusqu'au re réglage.
Z'en dites quoi vous, ça sent le loup ou pas?
Max.
Regardez ça!
Galium
re: Infos abs, BA et injection sur paj 2L8 td?
Message par Galium »
salut,
ça sent le mec qui veut ce débarrasser d'une épave, ...
Voyant ABS, cause possible,
- problème système ABS (donc plus d' ABS) capteurs, câbles, ECU ??
- problème capteur de boite
Voyant boite, ... y'en a pas, ...
ça ressemble fort a celui du capteur de niveau d'eau dans le filtre a mazout.
donc il doit pas être fort entretenu le pajero,
la preuve en est qu'il a changer la pompe GO (aurais-t-il eu de l'eau dedans ??)
Mais cela peu aussi signifier si le témoin batterie s'allume,
que l'alternateur est fatiguer.
mais même moi je ne le pendrais pas,
car un changement de pompe GO sur un 2.8,...
cela me fait dire qu'il n'a pas du avoir beaucoup d'entretien,
car ce moteur, avec un minimum d'entretien est indestructible...
a toi de voir
Bye
¨˜”°º•(¯`•._.• G@LIUM•._.•´¯)•º°”˜¨
Satamax
Ok G@lium.
Merci beaucoup. On va voir ce que ça dit avec d'autres vehicules.
Regardez ça!
