Réglage KZJ
lolivtoy
Réglage KZJ
Message par lolivtoy »
Salut à tous
Bon... j'ai augmenter la pression de turbo à 0.9 bars à peu près et régler mon débit de GO... d'envrion 3/4 de tours... je voulais essayer ce soir mais petit pb de durite HS de liquide de refroidissement, une toute petite qui passe à côté de la waste gate.. elle a pas aimé être un peu bougé.... pas grave
Par contre, quand je l'ai mis en route, le moteur tourne à 1500 tr/min au ralenti.. beaucoup trop...
Faut-il que je baisse le débit de GO, ou faut-il que je diminue simplement le ralenti ?
Autre question, pour régler le ralenti, c'est une butée sur la manette reliée au câble d'accélérateur ou autre chose ?
Merci les gars et bonne soirée
oliv
LJ73... que de bons moments !!!
KZJ73... la révélation !!!
Mais il y a encore du boulot : mon blog : lolivtoy.skyrock
Mes réalisations : http://www.forum4x4.com/album.php?albumid=258
le fou furieux
Maieutikos
re: Réglage KZJ
Message par le fou furieux »
salut
ton augmentation de ralenti est normal suite au nouveau reglage de debit.... ;)
tu as une vis de reglage sur la pompe ..par contre je ne sais plus ou elle se trouve ..... :mad:
par contre j'espere que tu as un ic.... sinon bonjour la culasse ..... :malade:
a+lff :mad:
lolivtoy
re: Réglage KZJ
J'ai essayé d ele monter mais il ne passe pas.... pb de place et en pls je voulais le mettre au dessus du moteur....
Suite à diff post, en façade serait mieux.... qu'en pensez-vous ?
Pour la vis du ralenti, si quelqu'un peut m'aider ce matin, jsui preneur !!!!!!!!!
ciao
le fou furieux
Maieutikos
re: Réglage KZJ
en facade c'est mieux...... ;)
pour la vis si tu n'as pas trouvé je peux regarder ca cette aprem... ;)
fais moi signe
a+lff :mad:
lolivtoy
re: Réglage KZJ
Salut
Je te remercie... à l'occas' si tu peux regarder ça m'intéresse...
Tiens une autre question, j'ai mis 5 mm à la waste gate avec des rondelles, et je suis à 0.7-0.75 bars... qu'est ce que tu en penses ? Il faut que j'en rajoute encore ou pas ?
Bonne soirée
oliv
"badboy"
re: Réglage KZJ
Message par "badboy" »
5 mm peut etre un peu balez
regade ce sujet
viewtopic.php?t=75435
d'aprés narno
3mm 1.1 :devil: et c'est hyper fort 1.1 bar :diable:
la c'est sur la culasse va carrement onduler :D
sam 1.3i maori 98
lolivtoy
re: Réglage KZJ
Bonjour et merci pour le lien.. impec!!!
Par contre, moi j'ai mis 5.5mm à ma waste gate et je monte qu'à 0.75 bars...
ça me paraît bizarre...
Et la vis de ralenti... quelqu'un l'a en photo ?
oliv
Arnaud
re: Réglage KZJ
Message par Arnaud »
lolivtoy a écrit :Par contre, moi j'ai mis 5.5mm à ma waste gate et je monte qu'à 0.75 bars...
Turbo fatigué ?
Fini le 4x4 !
lolivtoy
re: Réglage KZJ
Ah non deconne narno !!!!! Dis pas de mechnaceté comme ça !!!!
Est-ce que ça peut être la tige de la waste bloqué ? Tu te souviens arno, j'avais essayé de tordre la tige de la waste gate pour augmenter la pression de turbo sans rien démonter... et donc là, j'ai démonté, car il ne montait plus qu'à 0.5 bars... j'ai redressé la tige... et reculé de 5.5mm la wastegate... et je suis qu'à 0.75... mais avec mes conneries... est-ce que je ne l'airais pas niq*** ???
Faudrait presque que je roule sans la waste gate pour voir s'il monte ou pas et en faisant gaffe...
Enfin, GRAND 1 , je vais changer le mano;.. quelqu'un sait-il ou on peut acheter un mano DIGNE de ce nom et FIABLE ????
GRAND 2, J'essaye sans WASTEGATE !!!
GRAND 3 , je vends le TOY !!!!!!!!!!!!!!!!!!! (là c'est pour déconner...)
Aller biz !
