Question par MP
- eric def 90 300 dti
Question par MP
voila j'ai des jantes modular en 8 X 16 en deport neg de 25 mm et dessus des insa turbo special track en 265/75/16 juste pour le TT
le tous me va tres bien,mais le seul soucis c'est que les pneus ont un super grip le patrol un tres bon couple et quand le pneu accroche ............bin il accroche et le patrol quand il motrice .............et bin il motrice
et donc les jantes tourne dans les pneus
donc je suis aller voir un marchand de pneus que je connaisser et travaille chez .... et lui ma parler de les coller avec une pate noir pour qui est prevus pour l'étanchéité
donc fait coller la semaine dernière et il ma conseiller d'attendre un peut avant d'y forcer dessus choses faites mais samedi en allant me balader a st martin de londres bin mes pneus ont a nouveaux retourner
avant il tourner mais pas de fuites et donc samedi au retour nickel puis lavage du patrol a la caserne dimanche te lundi garer a la caserne et nickel puis lundi soir retour a la maison nickel
et ce matin avant d'aller au boulot je rentre dans la Patrol contact et au moment de tourner les roue la direction vachement dur ,donc je le sors du garage et la je vois mon pneu a plat donc petit coup de compresseur (pression 0.5 bar ) donc je regonfle et en arrivant au boulot j'entend une fuite entre la jantes et le pneu
alors soit une merde c'est mise entre mais ca aurais du se dégonfler avant je pense
alors y aurait-il une colle plus forte pour eviter ce genre de choses mais la je vais aller faire nettoyer et remonter mes 4 pneus au cas ou
ou connais tu un gars qui pourrais me faire ca sérieux sur Montpellier
re: Question par MP
Voilà une belle questioneric def 90 300 dti a écrit :salut eric
une chose il y a pas de colle pour faire tenir les pneus
le goudron que le collegue à mis est une base de caoutchouc liquide qui est une forme de pate molle
il faut éviter de la mettre car elle est comme le chewgum elle attrape toutes les poussières et cela devient de la pate a roder les talon de pneu
un pneu va se tenir sur la jante de roue par la pression et il va avoir un léger mouvement de rotation mais très léger 1mm sur 1000kms
il va jouer surtout sous l'effet de puissance et rarement sous le couple sur non BB
on retrouve ce probleme sur des voitures légère avec 500 cv et des anti patinages
Pour éviter cela il faut une belle gomme au talon une gomme technique a plusieurs composant qui va être souple pour être toujours en contact avec le siège de jante et pouvoir aussi être hyper étanche
comme faire maintenant
je pense que les talons de tes pneus sont trop durs
donc je te conseil de faire un gros nettoyage des sieges de jante
puis de mettre une grosse couche de peinture style peinture de jardin
e
de bien laisser secher dans une piece chaude
puis un montage avec un chambre a air
l'epaisseur de peinture va se deformer sous le poids et la pression
le talon du pneu va penetrer et "peut être " prendre appuis dessus
voilà j'ai pas d'autre réponse et surtout pas de truc juste celui là
- pat 34
- VIP
re: Question par MP
donc voila hier j'ai fait verifier ce pneu et au demontage on as vu un bloc de terre d'environ 1 cm d'epaisseur
donc le gars a sortis le pneu completement bien nettoyer les support et apres avoir bien regarder il ma dit qu'il n'y avais pas eut de produit ca ce niveau la sur environ 20 cm
l'erreur est humaine et explique aussi le fait de la terre juste a cet endroit la :hein
donc du coup je garde ton idée sous le coude et je vais retester de rouler avec les pneus comme ca sinon je verais pour faire comme tu decris
la le gars quand il a vu ca il ma fait du coup toutes les autres roues
certes il as mis 10 min de plus que la premiere fois mais a tenus a tous verifier
merci des conseils
re: Question par MP
juste une chosepat 34 a écrit :bin je te remercis eric
donc le gars a sortis le pneu completement bien nettoyer les support et apres avoir bien regarder il ma dit qu'il n'y avais pas eut de produit ca ce niveau la sur environ 20 cm![]()
l'erreur est humaine et explique aussi le fait de la terre juste a cet endroit la :heinenfin je pense :mad
merci des conseils![]()
ce produit est fait pour les pneus qui roulent sur la route
en tt la boue va se coller Bealiner (qui reste souple et gommeux)et en faire une grosse pate qui va soulever le talon du pneu
c'est pas un produit pour ton utilisation
- pat 34
- VIP
re: Question par MP
donc on va voir ce que ca donne comme ca maintenant et si ca recommence j'enleverais tous
et merci des conseils
