fuite LDR pipe en plastique
francois64
Date d’inscription : mai 2008
Message par francois64 »
Bonsoir
Depuis quelques temps je cherche à trouver l'origine d'une fuite de LDR sur le haut de la pompe à eu.
J'ai lu ( et relu vos posts sur les pb de pompe à eau ) et ça ne ne semblait pas correspondre à mon pb.
En fait j'ai trouvé :
La pipe en plastique qui reçoit la grosse durite qui vient du haut du radiateur, est fendue, au dessus d'un des trois boulons de fixation.
Est-ce un problème connu ?
les conneries c'est comme les impots, on finit toujours par les payer ! (Mr Michel Audiard )
Kurios
re: fuite LDR pipe en plastique
Message par Kurios »
Oui c'est bien connu, les pipes si on tire trop dessus ça finit par couler... :D
:dehors:
Titane31
Message par Titane31 »
Je ne sais pas ci c'est connu, mais on à beau dire le plastique c'est fantastique, quand c'est soumis à la T° et au solicitation mécanique (vibration) ... au bout d'un moment ... :no: :no:
Nôtre véhicule de voyage PINZGAUER 712m
Suivez-moi ainsi que mes voyages sur Polarsteps
Nôtre voyage sur FB (page open) avec Les 2 vagabonds
Tanguy
Message par Tanguy »
Kurios a écrit :Oui c'est bien connu, les pipes si on tire trop dessus ça finit par couler... :D
:dehors:
:lol: :lol:
en tout cas on se fend bien la pipe !!
ceci dit ...
Olivelb avait eu un soucis identique avec la pipe en plastique de son Terrano
faudrait lui demander comment il a résolu le problème :hein:
peut-être que celle du moteurs 100cv ( TD ) irait dessus ? et elle est métallique
francois64
Bonsoir
J'avais oublié de montrer une tof :
francois64
recherche
Bonjour
Je suis de retour avec ma fuite...
Quelqu'un peut-il m'indiquer un bon endroit pour acheter cete pipe SVP ?
Elle fuit toujours trés peu maisj'ai peur qu'elle finisse par casser ( se casser la pipe bien sûr ! )
Je voudrais donc la changer par une neuve ou une occasion...
Merci.
francois64
petit rappel
Bonsoir
Je reviens me montrer car ma demande de "pipe" en plastique ou en métal n'a pas connu beaucoup de succès.
Si l'un de vous a un tuyau ( pour la pipe ) ... ce n'est pas une blague.
Merci.
tdm38
Message par tdm38 »
Salut,
A part en casse ou à l'origine tu ne trouvera pas de pipe.
A mon avis Nini c'est le plus simple.
a+
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
Salut
As tu essayé le mastic deux composants à base d'époxy? C'est un boudin de colle que l'on coupe et qu'on malaxe entre les doigts. Cela semble faire des merveilles.
moi je changerais la pipe le calorstat le bouchon de radiateur et le liquide :D
