Rampe de toit
dayer1313
Rampe de toit
Message par dayer1313 »
Salut à tous, j'ai attaquer de me fabriquer une rampe de feux longues portées.
Après avoir acheté tout le chenis qu'il me fallait voilà où j'en suis... :mad:
j'ai 2 truc comme ça
Ensuite j'ai commencer à réaliser le câblage et j'ai testé le tout sur une alim stabilisée tranquille au chaud...
Et là je viens de finir de raccorder tout les phares ensemble et de tout fixé sur une tôle d'alu.... :)
reste encore à fixé ça sur les barres des toits, poser la boite avec les relais, la commande dans le cockpit et allumer tout ça!!!! :diable: :diable: :diable:
stv8
re: Rampe de toit
Message par stv8 »
tu as acheté un extincteur ? :diable:
dayer1313
re: Rampe de toit
Mouhaha je gère :mad:
Galopper 59
re: Rampe de toit
Message par Galopper 59 »
6x55w...>>330Watts
a 12V ca fait >> 27.5 amp...
on va dire qu'il te faut un minima de 4mm2 d'alim...
hors là sur photos.. ca semble pas... :(
d'ou la propo d'un extincteur.... :D
on parlera pas de la conso normal lors du passage en plein phare..
veilleuses..plein phares qui viennent en sus...
t'a pensé a l'alternateur..... :hein: :hein:
GALLO'TOUCH
Kurios
re: Rampe de toit
Message par Kurios »
Pas besoin d'extincteur quand ça commence à cramer ces trucs en plastoc on peut plus éteindre.... :diable:
bismuth
re: Rampe de toit
Message par bismuth »
Kurios a écrit :Pas besoin d'extincteur quand ça commence à cramer ces trucs en plastoc on peut plus éteindre.... :diable:
ça fond :D
dayer1313
re: Rampe de toit
les câble c'est tout du 2.5 mm2
mais les phares sont séparés, j'ai pas tout sur le même fils ni sur le même relais
j'ai 4 sur un relais soit 18A
et les 2 autre sur un autre relais soit 9A
les 2.5mm2, tranquille jusqu'à 19.5A pas de marge mais je pense que ça vas jouer...
normalement ça vas le faire, sinon faudra enlevé 2 spots
bismuth
re: Rampe de toit
les suisses vivent dangereusement :rolleyes:
dayer1313
re: Rampe de toit
No risk, no Fun
Galopper 59
re: Rampe de toit
et la chute de tension... on en parle ou pas...
le fil elec c'est comme un tuyau arrossage...
trop petit..tu tirera pas 100l minutes meme a 1 metre..
trop gros.. si t'a besoin que 10 litres a 100 metres ca ira... ;)
perso
je mettrais un big relais 50 amp cablé 4mm2 entrée/sortie
arrivé sur le toit du 4x4 une cosse + et une - puis 1.5 jusque chaque LP
quand je dis cosse je parle de ca..(dans une boite s'il faut)
http://www.navicom.fr/images/products/500x500/926.jpg
repartiteur.. ;)
GALLO'TOUCH
