Freelander voyants HDC ABS STOP COMPTEUR
Modérateur : phil13
Après beaucoup de recheches sur le net, je bloque, je me permets de vous faire part du souci.
J'ai un freelander TD4 2001, un problème survient de façon intermittente, soit lorsque je démarre, soit quand je roule, les voyants ABS HDC FREINS s'allument et le compteur ne fonctionne pas...
Il semble que le matin, à froid, le problème survient, puis dans la journée ça le fait moins...
Il arrive que si je redémarre, tout remarche, ou alors faut attendre...
J'ai vu pas mal de problèmes avec les voyants TC ABS HDC donc j'ai regardé le contacteur de feu stop qui me semble bon.
J'ai nettoyé les capteurs de roues mais ça n'a rien changé..., j'ai pris au metrix les valeurs en ohm des capteurs, 3 sont à 1,14 ohm tandis que le 4ème est à 1,16... je me demande si il est HS, mais vu le prix je préfererai savoir avant...
J'ai essayé de me renseigner pour savoir si les valeurs de capteurs devaient être identiques au centième près avant de le changer....
Merci....
- talviv44
- Localisation : Dans le 44, souvent dans le 12 et au Maroc ....
re: Freelander voyants HDC ABS STOP COMPTEUR
Tu regardes si ton contacteur HDC , au niveau du levier de vitesses...(faut soulever la protection simli)...est bien connecté....des fois le fil d'origine étant trop court...il y a de mauvais contacts...
- Galopper 59
- VIP
la raison... le contacteur de frein sous la pedale a deux contacts
1 sert a allumer les feux, le deuxieme contact sert a renseigner l'ecu..
une "discordance entre les deux infos" entraine le defaut
- talviv44
Le pôvre doit toujours être en panne .....et loin de son ordi ...
Tu as raison, le fait est que j'avais eu la même chose dans les années.....oups !! en 2000 ou 2001 (Mon FREE devait être de 1999 il me semble...)
ampoules qui s'allument sans ton autorisation ...
ben , t'as qu'à leurs pèter la gueule !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bon courage ...
News
Pour vous donner des nouvelles...
Je suis allé chez land rover, ils ont trouvé que le boitier ABS révélait une erreur interne, ils avaient besoin de plus de temps pour chercher l'erreur.. mais avec les fêtes....
Bref, ça avait pas l'air de le intéresser que le problème est survenu de plus en plus, à savoir qu'avant, lorsque je redémarrais, les voyants s'éteignaient, le compteur repartait, et puis ça pendant X kilomètres, alors que maintenant, plus moyen de faire fonctionner la voiture sans les voyants allumés....
Je précise que je ne cherche pas à faire fonctionner l'HDC...
Paraitrait qu'il voudrait chercher sur les entrées du boitier ABS, problème de masse ?
Si vous avez des idées à l'issue de mes précisions..
Merci guys
- talviv44
Eux voulaient inspecter le boitier ABS mais vite fait dans l'ambition de le changer... 1500€...
J'ai essayé de démonter pour avoir accès sous le bouton HDC mais j'ai bloqué dans le manuel atelier, pas réussi à dégager le panneau avant, j'ai pas dû enlevé toutes les vis, c'est la version boite auto TD4
je pensais que CT le contacteur, mais comme ma voiture était chez land... j'ai demandé qu'ils regardent, ils me disent que C la bloc hydraulique abs qui serait mort
je les crois pas
ils m'ont changé le visco, un cardan, la boite de transfert en 2 mois ça commence à faire beaucoup
- Galopper 59
- VIP
ca fait beaucoup pour un voyant..
