probleme d'instabilité entre Bt port COM ! un de plus !!!
Modérateur : commando ricard
GARMIN2001
Message par GARMIN2001 »
Bonjour Je viens d’acheter une petite tablette PC ASUS EEE PC T91 écran 10 »
windows XP édition familiale 2002 service pack 3
C’est super parce que, contrairement à un PC classique, en retournant écran on peut travailler PC fermé : cela devient un gros PDA. Comme il n’a pas de disque dur, il ne craint pas les vibrations. Les cartes sont sur une carte 16 Go
J’ai réalisé une glissière en alu, fixée sur le tableau de bord
En revanche j’ai un problème d’instabilité sur la liaison GPS en BT
Des fois ça marche des fois non !
Je re essai encore une fois …
En favoris BT, je vois le GPS clic droit supprimer
J’arrête et redémarre le PC
J’allume le GPS
Favoris BT Ajouter un dispositif
Il trouve le GPS et je sélectionne le service BT-GPS COM port
Là j’ai guère le choix il impose le COM6 pourquoi pas !
Et je décoche connexion sécurisée (coché c’est idem…)
Je termine
Là, je le retrouve dans les favoris, je peux me connecter dessus
Il me répond que c’est Ok que l’application doit être en COM 6
Si je double clic je vois que l’intensité du signal est bonne et que je suis bien en COM 6 !
Mise en réduction et je rentre dans carto exploreur 3.20
Carto marche très bien aucun problème !
Je peux par exemple importer exporter des WP routes via USB sur un GPS garmin 60 CSX …
Si je veux utiliser mea position, je vais dans carte position temps réel, je suivi le port COM 6
Et là ….c’est la loterie !!! Dans 80 % des cas cela ne fonctionne pas !
« le port COM6 n’est pas disponible veuillez vérifier la configuration de votre GPS !)
si je retourne voir dans les favoris BT, effectivement il est déconnecté …
il se serait déconnecté quand ? au lancement de carto ?
(Ce GPS BT est un GSAT qui fonctionnait très bien avec mon PDA et carto exploreur CE
Port série entrant 5 port sortant 8 carto utilise le COM8 à 4800 bps)
Il faudrait donc peut être un COM 8 ?
Dans système, matériel, je vois mes deux ports COM 5 et 6
Je vais désinstaller le 6
Puis clic droit sur ports Com et rechercher les modifications
Il me recrée un COM6
Dans configuration BT, en application client j’ajoute un port COM puis un second
J’ai donc, en client, 6 7 8
Je retourne en favoris BT pour le réinstaller en COM 8
Et toujours pareil !!!!
Votre avis ?
Merci d’avance
J’ai bien une solution de secours …
Comme j’ai un Garmin60 CSX, je pourrais via la sortie ronde 4 broches, faire un câble série et utiliser un adaptateur série/ USB …. Pour récupérer la position …
Mais bon …. Je rajoute aussi les problèmes éventuels liés au driver série / usb
A priori, pour la position en temps réel, Carto impose d’avoir un port COM, (contrairement aux export imports GPS où là on peut choisir USB ou COM)
Possible d’utiliser le câble USB et de « modifier » carto pour qu’il puisse lire la position ?
jidgi
Date d’inscription : mai 2003
re: probleme d'instabilité entre Bt port COM ! un de plus !!!
Message par jidgi »
AMHA, les ports Com n'ont rien à voir dans tes soucis. Je pense à soit un soucis de sensibilité du T91 sur le port BT (peut-être vérifié avec un autre équipement BT), soit au fait que ton T91 et ton GPS BT, ne sont pas BT compatible (j'entends par là, que la communication BT est hasardeuse, car soucis de génération).
Jérôme The Flying Agitator
GARMIN2001
PFTTT j'en sais rien !!!! merci qd même
je viens de commander le cable garmin RS232 et un cable adaptateur série usb !!!!
matapan
Message par matapan »
Bonsoir,
Cela va te paraitre bizzare mais essaye d'installer Gpsgate sur le Pc, je ne possède pas l'explication (car il doit en y avoir une) mais la connexion BT est beaucoup plus stable.
Je l'utilise sur mon notebook auquel je fourni les signaux Gps depuis mon PDA Asus A696.
Cela me permet de faire fonctionner simultanément Oziexplorer sur le PDA et le PC.
J'ai même poussé l'expérience en faisant fonctionner sur le PDA, Ozie, TomTom et Vitesse Limite (ça c'est tous les jours) mais j'y ai rajouté Ozie et Autoroute Express sur le PC, le tout simutanément à partir du seul GPS de l'Asus.
Il faut que Gpsgate soit costaud pour assumer le partage de tous ces ports-Com.
Gpsgate peut être essayé gratuitemen pendant 15 jours.
http://franson.com/
https://t.me/***
jimny06
Message par jimny06 »
tu peux aussi si possible utiliser une cle usb BT pour tester.
ca permettra de confirmer si c'est un pb cote GPS ou T91.
j'en profite pour te demander si au niveau luminosite le T91
est correct en plein jour pour une utilisation embarquee.
GARMIN2001
Bonjour
désolé pour le retard ...
1 / Oui le T91 est super coté luminosité pas de pb pour le plein jour
2 / J ai trouvé la solution à mon problème !
on ne lit jamais assez les notices ... avec mon PDA HP mon GPS BT n'avait pas besoin de drivers .... le PDA reconnaissait d'entrée de jeu le GPS
en lisant cette notice, j'ai vu qu'il fallait installer un peit soft (livré avec) GPS info ! maintenant, je lance GPS info, je sélectionne le COM 6 et la vitesse de 38480 Bps (valeur donné dans la notice ...) puis je met GPS info en réduction ... je lance Carto exploreur ou OZI et je dis que le GPS eest en COM 6 et tout fonctionne bien !!!
