A tous les NISSANMANIACS
macfly2b
Message par macfly2b »
Salut à tous.
Me revoilà sur le net.
Bon ca fait pas longtemps parce que entre les emmerd....ts pour avoir le net et le reste bonjour. Ici fô vraiment pas être pressé pour quoi que ce soit. :mad:
Mais enfin ça y est nous y sommes.
Bon premier NOMADO un poil costaud peut être et ce matin je remarque une fuite sous mon bô camion.
Cette fuite tout autour de la grosse boule derrière la roue avant droite ??? Je sais pas ce que s'est ? Mais on dirait un joint de flingué. Alors ma question ou plutôt mes questions.
- C'est grave docteur ???
- Ça craint su je roule avec mon 4X4 ???
- Et comment je répare ce truc là moi ???
Merci ce soir je mets une photo pour bien illustrer !
Macfly qui flippe un peu :(
Spécialiste du coup de PELLE bien ajusté !
Maintenant LAND CRUISER - KDJ 120 - 2006 Tout simplement
Avant PATROL GR - Y61 - 2000 LMT Alu 8 mm - Koni raid - + 3 cm - + 20 cv - BFG MUD 265/75R16
esox
re: A tous les NISSANMANIACS
Message par esox »
joint spi de cardan foutu , voila le mode opératoire ( avec l'aimable autorisation du site pgr.net)
http://www.patrol-gr.net/trucs29.php
esox
Message par esox »
autre chose , soulève l'avant et regarde si tu n'as pas un jeu vertical a la roue , si oui va falloir penser a changer les roulements de pivot .
et non c'est pas trop grave si tu roules comme ça mais surveille un peu le niveau d'huile dans le pont
macfly2b
esox a écrit :autre chose , soulève l'avant et regarde si tu n'as pas un jeu vertical a la roue , si oui va falloir penser a changer les roulements de pivot .
Merci me voila un peu soulagé ;) !
Comment je le surveille le niveau du pont ??? :( ch'uis naze en mécanique :mad:
Et avec les photos tu confirmes ? Joint spy ? Des deux cotés en plus :malade:
esox
Message par esox »
ben oui je confirme et je crois que tes roulements de pivots sont malades , la fuite en est un signe .pour voir (et faire) le niveau d'huile tu dévisse la vis qu'il y a au milieu de la coquille de pont ( la ou ya le différenciel) et tu regardes que l'huile affleure l'orifice (faut que ça soit ras bord du trou)
macfly2b
Merci pour tout ESOX, je vais donc chercher des joints spy et les roulements.
Et j'ai plus qu'a me mettre au travail.
Encore une t'as pas les références de ces trucs à changer, avec accessoirement un site sur lequel je peux trouver ça. J'ai été voir du coté de OSCAR Ohhhhh, mais je trouve pas :confused:
:D merci.
esox
Message par esox »
j espere que c est les memes pour t2
Tanguy
Message par Tanguy »
salut macfly2b !
attention aux roulements de pivot !!
il faut ajuster le jeu avec des cales , c' est pointu ... ;)
macfly2b
Salut
:( ca a même l'air carrément balaise ce truc !!!!
ch'ui pas sortis de l'auberge moi :confused: .
:hein: C'est des pièces d'usure ça ???
Quelle galère :mad:
