Problême de redémarrage ?
Modérateur : této
bernard60
Message par bernard60 »
Bonjour à vous tous
Une petite idée serai la bienvenue
Voila mon problême:
Ayant des probl^me de désamorçage, j'ai changé le filtre a gasoil, les joints
d'injecteurs, les durites de retour gasoil.j'en ai profité pour nettoyer la vanne egr et le collecteur.
Après avoir tout remonter, vérifier, revérifier, impossible de redémarer la bête
Pour réamorcer j'ai insufler de l'air dans le réservoir, vérifier que le gasoil
sortait bien des durites rigides, que les bougies de préchauffage fonctionnaient correctement. tout est ok et pourtant çà ne démare toujour
pas
Quelqu'un aurait-il quelques idées supplémentaires
merci d'avance Bernard
Bernard Frontera 2.2 DTI Avril 2004 85000 KM
gavflo
re: Problême de redémarrage ?
Message par gavflo »
essaye de la demarrer en le poussant ou tirant avec un autre vehicule
il c est peux etre desamorcer :malade:
OPEL FRONTERA 2.5L TDS 101000KM de 1997
réhausse +3,amortisseur koni, treuil 5.4T, BF MUD 235/70/16,
pat 34
Message par pat 34 »
salut bernard ;)
donc voici une autre technique ;) tu demonte le cache ecotec sur le dessus du moteur ;) ( vis torx )
ensuite tu te munis d'une cle plate de 17
tu met quelqu'un au volant ;)
ensuite tu desserre le 1er racord rigide qui arrive a l'alimentation de l'injecteur celui qui est le plus pres du radiateur ;) tu fait juste le mouvement de gauche vers la droite tout en laissant ta cle dessus ;)
la pers au volant met un petit coup de demarreur jusqu'a ce qu tu vois du GO arriver et a ce moment là tu ressere et une fois serrer tu fait arreter la pers au volant ;)
ensuite tu fait pareil sur le 2 em en allant vers l'habitacle puis le 3 eme et enfin le dernier
en general en arrivant vers le 3 eme il a tendance a vouloir demarer ;)
mais fait le 4 eme pour etre sur de la purge ;)
au quatrieme si il demarre la pers au volant arrete de tirer sur le demarreur et tu le laisse tourner de maniere a ce qu'il finise de se purger ;)
si besoin regarde tes MP ;)
pat 34
esce que tu as remplis ton filtre a GO :hein:
spok
aïe
Message par spok »
Je sais pas pour toi Pat mais tout cela me rappelle un très mauvais souvenir!!!
spok
AÏE AÏE
Message par spok »
met du startpilot au niveau de ton filtre a air. Si le moteur broute....mais tourne quand même sans démarrer...Je pense qu'il faudra regarder du coté de la pompe à GO :diable: ou d'un relais.
spok
pas AÏE pas AÏE
Message par spok »
Ou alors c'est simplement ta pompe qui n'est pas encore amorcée et là, la technique de Pat ;) est efficace (quand tu n'as personne pour te tracter sur 500 metres dans un garage souterrain, mal eclairé et qui tourne tous les 15 metres pour réarmorcer la pompe :D :D :D ;) .)
Je ne te donne pas le prix d'une pompe chez pepel :diable: :diable: :diable: ...rien que d'y penser....
CA ME DEPRIME!!!
Tiens nous au courant.
Tchao.
pat 34
oui mais vu l'explication de bernard la plus plosible est celle que le circuit de GO est desamorcer ;)
pas encore le coup de la pompe :mad:
vu qu'il a changer le filtre les joint,durite de retour et ldonc plus une goutte de GO dans le circuit ;)
le fait de se faire tracter est vraiment un dernier recours :mad:
bernard60
Merci pour toutes ces premières réponses
Le filtre à gasoil a bien été rempli avant remontage.
Je ne pense pas que ce soit un problême de pompe car il fonctionnai très bien
avant mes opérations de nettoyage (en dehors du problême de désamorcage
après quelques jours de non utilisation)
Ce weekend je suis pris mais dès la semaine prochaine je me repenche sur le
problême et je vous tiens au courant.
spok
Lis bien....
Message par spok »
Bernard dit qu'il a du gasoil qui arrive au niveau de "durites rigides"...Donc pour moi, le gasoil est là. :mad: :hein: :hein: :no:
