[Frontera 2,8 TDI] Quelle huile utilisez vous pour vos moteur?
Modérateur : této
yohan33
- Date d’inscription : août 2009
Voilà j'ai lu il y a quelque temps un débat sur les huiles moteur qui sont utilisées pour nos moulins suite à un problème de pression d'huile trop basse à chaud pour les 2.8td...
J'ai fait une recherche internet sur ce que veulent dire les 10 w 40 par exemple...
Le 10 signifie la viscosité a froid de l'huile tandis que le 40 est la viscosité a chaud de l'huile...
Moi j'utilise cette huile mais a chaud je m'apperçois qu'au ralenti la pression d'huile passe en dessous du premier cran...
Ma question est comment faire pour éviter de descendre au dessous a chaud?
Pour quelle repasse au dessus il faut que j'accélère a chaud jusqu'à 1500tr donc il faut que j'oubli l'idée de bidouillé l'accélérateur pour le gardé accéléré.
Mais puis je mettre de l'huile 10 w 50 qui serait plus visqueuse a chaud?
- stebri01
re: Quelle huile utilisez vous pour vos moteur?
mais quand on tourne avec cette huile comme tu le dit la pression descend alors moi je fait un compromis l'été je met de la 15w40 et l'hiver de la 5w40 semi synthetique et pour les problemes de pression il faut changer tes pignon de pompe a huile c'est une des maladie du 2.8l
sur mon camion comme il est modifier le ralentie mot est a 850 900 tr min donc cela compense
- ange_remy
- sebwizz
- Date d’inscription : septembre 2009
- noaconcept
Qu'est-ce que tu croit qui va changer pour toi demain si tu ne change rien aujourd'hui.
- TAZ74
- Date d’inscription : janvier 2008
j'aime la tartiflette et les crozets et le blanc de savoie
- guardiolette
defender 90 200 tdi
yohan33
hier j'ai tracter un van avec un cheval, le moteur a chauffé normalement ( un peu plus qu'en conduite sans van normal) mais au final au ralenti, a chaud, ma pression d'huile ete au milieu du premier quart...
es que c'est dangereux pour mon moteur?
la pompe a huile se trouve ou dans mon moteur ( partie bas moteur, dans la cuve a huile)?
merci d'avance
Ps: mon moteur est d'origine et n'a que 127 000 km...
- David37
- noaconcept
