MINI PC embarqué
Modérateur : commando ricard
runnerv6
MINI PC embarqué
Message par runnerv6 »
maintenant que tout est au point, je poste des tofs de mon instal dans un 4runner v6, je l'ais fait avec du mini itx DUAL CORE, un disque de 320 GO (musique + films pour les monstres), Garmin Mobile PC......, divx, mp3, internet via la clef 3g....
Pour ceux qui veulent plus de renseignements, faut pas hésiter a me contacter, si je peux aider !
jidgi
Date d’inscription : mai 2003
re: MINI PC embarqué
Message par jidgi »
Quel boitier as-tu utiliser pour la carte mini-atx?
Jérôme The Flying Agitator
runnerv6
boitier
bonsoir, j'ai utilisé un voom pc 2( un profilé alu qui fait office de radiateur), tout tient dedans meme la carte wi-fi.
runnerv6
une photo du boitier qui est sous un siege
photos du boitier
mousquetaire
Message par mousquetaire »
et comment as tu fixé ton écran. Je me creuse toujours la tete pour fixer mon eeepc 901
terrano2.7 tdi long 2001 kit ome+5 ressorts amorto barres de torsion blindage mot+bt barres latérales bf mud 245/75/16 ou at 235/70/16
runnerv6
support ecran
bonsoir, en fait c'est très simple (2 ans de reflection quand meme), j'ai pris une corniere alu que j'ai bisotée sur une face pour faire le point d'ancrage de lécran, apres je l'ai fixé sur un plaque d'alu de 1,5 mm pliée à un bout et raccordée par 2 vis sur la corniere.
Après, il fait rainurée cette plaque au milieu de l'épaisseur de la separation des grilles de ventilo, du scotch pour pas rayer le plastique et on glisse en dessous des grilles.
resultat un supprt discret, pas cher et sans perçage dans le tableau de bord,
je te met une photo du tableau de bord avec l'ecran, demain je demonterais l'ecran pour faire des clichés plus precis.
a+
Db
Message par Db »
mousquetaire a écrit :et comment as tu fixé ton écran. Je me creuse toujours la tete pour fixer mon eeepc 901
Tiens une idée
Pour le peuple, c'est pareil.
mousquetaire
oui db j'avais vu ton installation super top mais dans le terrano j'ai déja la cb à cet emplacement mais le pb est que je n'ai pas la meme largeur que dans le patrol.
je pense l'implanter du coté du tableau de bord vers les les grilles d'aération
pan59
Message par pan59 »
Bonsoir
Un conseil : ne perd pas ton temps à essayer d'installer ton Eeepc sur le tableau de bord , Tu n'y verra rien , l'écran n'a pas une luminosité suffisante pour fonctionner à la lumière du jour et c'est illisible ( à moins de le fixer au plafond comme Db ) , il est plus judicieux de faire l'acquisition d'un écran tactile déporté avec une luminosité de 500 c/md minimum (150€ environ) ;) ;)
Si je me permet de te dire ça , c'est que j'ai moi-même tester :mad:
mousquetaire
ok très bonne idée pan mais comment se connecte cet écran au pc ???
et où peut on en trouver ?? ton idée me plait bien si je peut connecter ce genre d'écran au eee pc que je pourrai mettre dans la boite à gants.
Je vais étudier ça de pret :clap:
