Body lift Maesson40mm
nicoo54
Message par nicoo54 »
Bonjour, j'ai eu l'heureuse surprise de recevoir rapidement mon body lift 40mm de Measson. :D :D
Seulement voila,il m'a donné avec des grands écrous et des plus petits troués et filté au centre de ceux ci.Jusque la pas de soucis!Moi qui ne suit pas très mecano :malade: je voudrais savoir si pour mettre ce kit il faut oter la moquette et pourquoi plusieurs type d'écrous???
Il est fournis un plan avec fait au stylo mais je ne l'ai pas tout a fait compris...Merci d'avance :( :(
re: Body lift Maesson40mm
Les boulons avec les trous (6?), c'est pour ceux qui ont les tiges filetées, les autres (4?) avec écrous c'est pour devant dérière les pahres, et dans la porte AR
Super Jimny
Message par Super Jimny »
Et oui, il faut oter la moquette, et la remettre ensuite, quand elle est séche. ;)
nicoo54
ok merci beaucoup, mais dois je donc enlever la moquette et faire passer les 4 grands écrous par dessus la caisse???C'est exactement ca que je n'ai pas compris....
Pas avecle kit Maésson, ça se passe sur le chassis, c'est tout.......... :hein:
nicoo54
donc ou je vais enfiler mes 4 gds boulons il n'yen aura pas deja???ou je les remplace???? :malade: :malade:
Merci au fait et désolé je suis paumé et ne veut pas faire le con!!
Les 4 grands goujons, c'est pour les 2 qui sont dérière les phares, et les 2 qui sont dans le portillons AR, les 6 avec les trous, c'est ou il y a les gros SB sous le chassis
cedric du 70
Message par cedric du 70 »
peux tu faire une photo des éléments que l'on comprenne,j'ai de l'ertalon et ca m'interesse de savoir ce qu'il faut en écrous et vis?si tu peux meme nous faire un petit reportage de l'instalation je pense que ca en interesserait plus d'un :D
nicoo54
je prends les photos!!
nicoo54
voila le kit 40mm avec le plan... :)
