vibration à 80km/h HDJ 100
GP19
Message par GP19 »
bjr
si qqun pouvait m aider j'ai des vibrations à 80 km h sur un HDJ100 boite auto comme si je roulais sur de la tolle ondulée .A votre avis ?
dourouni
re: vibration à 80km/h HDJ 100
Message par dourouni »
Tu as perdu un plomb d équilibrage sur une de tes roues?
HDJ 80 24s 1996 & Mitsubishi Outlander 2005 & Suzuki Jimny 1.3 2003
Ex BJ 75 1988 ex HZJ 76 2008
si les vibrations disparaissent au fur et à mesure qu'on accède à une vitesse plus élevée (sur l'autoroute) c'est effectivement sans doute un problème de roue qui n'est plus équilibrée soit parce qu'un plomb a sauté soit parce que l'intérieur de la jante est plein de boue séchée...
si les vibrations sont ressenties dans le volant ça vient de l'avant
pour vérifier il suffit de passer les roues avant à l'arrière
quand une roue arrière est déséquilibrée on ressent les vibrations dans le siège
ça coûte rien de vérifier le serrage des écrous...
GP19
Vibrations HDJ100 BVA toujours
Message par GP19 »
j'ai permuté les roues avt arrière rien.Par contre la vibration disparait à 80 quand j'active le look-up ( le ptit bouton qui est sur le pomeau du levier auto !Il me semble que celà sert à mettre en prise direct le moteur et la bva sans le convertisseur.Plus de vibration quand il y a le voyant allumé .Merci déjà pour vos réponses .Bonne journée
1 verif de l equilibrage des roues :D
2 vidange de la boitoto avec crepine ;)
3 passage a la valise pour tester les electrovannes :eek:
4 echange du convertisseur :confused:
mussoman
Message par mussoman »
+1 :(
vérifie d'abord l'équilibrage, puis si sa persiste il faudra faire contrôler le convertisseur.
Tu à vérifier les croisillons, et l'absence de jeux dans les arbres de transmissions? :hein:
GP19
Message par GP19 »
oui j'ai vérifié la transmission il semble en bon état .Je vais vidanger et controler la crépine apres sinon je pencherai plus pour le convertisseur mais à 130000 km c'est tot non.
Merci pour ces premiers conseils
bonne soirée
:confused: non tu es juste dans le bon créneau :diable:
rubane71
IDEM
Message par rubane71 »
Bonsoir à tous,
salut GP19.
Je serai très intéressé de savoir si tu as résolu ton problème car j'ai fait l'acquisition il y a peu de temps d'un hdj100 BA de decembre 2000 et j'ai exactement le même problème que toi.
J'ai fait vidanger la boite ,changer la crépine ,vérifier les croisillons,vérifier le jeu d'arbre de transmission et toujours le même problème,je l'ammene demain pour un diagnostic chez toyota mais ton avis pourrait m'être j'en suis sur d'une grande utilité et pourquoi pas me faire gagner du temps et des €€€€€€€.
Merci d'avance.
