285/75/16 sur un kzj90
didierMPL
Message par didierMPL »
hello
je voudrais gagner un peu de hauteur.
a votre avis, mon kzj90 de 125 ch va t'il arriver a tirer des 285/75/16?
c'est un equivalent de 33 pouces.
certains ont ils cette taille?
merci de vos experiences. ;)
Didier
KZJ 120 VX bvm gris 2005
ONLY SERIE 12
sylvain.26
re: 285/75/16 sur un kzj90
Message par sylvain.26 »
Salut
J'ai cette taille sur un HZJ, ca le tire sans problème, mais sur un 90, tu vas rallonger tes rapports, il va les trainer, mais si tu veux faire du franchissement, ta première va être trop longue et en dessous de 1500tr, le moteur aura du mal à tenir.
Un collègue a des 305/70R16 en mud max, sur son KZJ 73, (même moteur que toi et hauteur de pneus équivalent au 285/75R16 )
Les rapport sont trop long, on a du les racourcir pour avoir quelque chose de corect. c'est juste un manque de couple, sinon le véhicule a la puissance pour les tirer.
didierMPL
sylvain.26 a écrit :Salut
ok merci
donc je vais passer en 265/75/16
Didier
ONLY SERIE 12
sylvain.26
je pense que ca serra plus raisonnable !
Mets des 285 avec un boitier Adonis, ils sont en promo, la ou tu sais ;)
rswan
Message par rswan »
Salut,
ça va pas tirer un peu long avec des rapports de ponts de GX...?
Je me pose la question en ce moment alors que je suis en BFG 265x75 16 et j'aimerais sentir la différence avec un VX.
Ou alors je dis une connerie et les rapports de ponts en KZJ sont les mêmes en VX et GX ?
Pourtant je en KDJ "Adonisé" et je trouve que ça tire déjà un peu alors deux tailles au dessus...
Toi qui a les deux , t'a déjà mis les 265 sur ton 95 ?
PS : je m'incruste un peu mais n'ayant eu aucune réponse sur ma question sur le différents rapports de ponts selon les versions ;)
ONLY SERIE 9
KDJ95 GX 2001 - Adonis - Kingspring - Koni Raid - Bridge 694 265x70 R16 - BFG KM2 265x75 R16
Les rapports de ponts entre le GX et le VX ne sont pes les mêmes, mais les tailles de pneus non plus, et je pense que le développement final est le même :hein:
Le 265x75x16 même sans avoir d'Adonis doit être envisageable sans soucis, quand au285x75x16, a savoir si ils passent dans les passages de roes sans frotter en croisements :hein:
rswan
Message par rswan »
On est d'accord sur les 10/41 sur le GX en origine pour du 215/80 R16 et 10/43 pour 265/70 R16 sur le VX... et justement beaucoup de GX ne reste pas avec cette monte...
Mon GX a connu au mini du 245/75 R16, du 265/70 R16 et maintenant du BFG Mud en 265/75/16 et je ne suis pas le seul. :no:
C'est pour cela que j'hésitais à greffer des ponts de VX...mais j'ai l'impression que c'est ce qu'a fait Didier en lisant l'autre post dans "pneumatiques et...".
Didier, si tel est le cas, tu a vu une grosse différence en faisant ce changement ?
ONLY SERIE 9
didierMPL
avec mes ponts de gx, j'etais en 255/70/16, et je n'avais aucun problemes de reprise en seconde, tout repartait a partir de 900t/min.
la actuellement j'ai monté des 265/70 rechappés donc a mon avis en equivalent 265/75 et ca tire sans aucuns soucis. c'est pour ca que j'envisageais soit du 255/85 ou du 285/75 de facon a tirer moins long, et surtout gagner 3 cm sous les ponts.
Didier
ONLY SERIE 12
rswan
Message par rswan »
Merci pour ta réposne Didier...mais je comprends + rien
Comment tirer moins long = tirer plus court avec des pneus de dimensions et circonférences plus importantes. Y'a un truc qui m'échappe.
Tu voulais dire qu'en fait tu avais de la marge, et que ce changement de pneus c'est pour tirer plus long :mad: on est ok là ? non ?
En même temps sur mon post, tu parles des ponts de VX...sur le GX dont tu parles j'imagines. Donc tu tires plus court en ce moment avec d'où la possibilité de monter en taille de pneu ?
Désolé, j'espère que c'est encore clair :p
ONLY SERIE 9
