boitier de thermostat
walter-2
Date d’inscription : mai 2007
Message par walter-2 »
salut
bon en voulant remetre le thermostat sur mon disco j'ai eu la surprise de voir tout les boulons de boitier s'arrondir pas moyen de les devisser il sont tous arrondi avez vous une idee pour les devisser
bon c pas trop grave mais vu le froid qui arrive j'ai plus de chauffage et le moteur toujours froid c pas le top
merci a tous
walter
Antho
re: boitier de thermostat
Message par Antho »
Disqueuse POWWWAAAAA ! :diable: :diable: :diable: :diable: :diable:
Et Disco 3 S pour l’extrême !
Tu parles calorstat ?
walter-2
oui c bien ca les 3 boulons du dessus sont arrondi et pas moyen de les debloquer pourtant je les ai enlever il y a un mois mais bon la pas moyen
si tu a une idee merci
walter
phil13
Président
Message par phil13 »
Quand tu parles du boulon soyons ^précis, tu parles d 'ecrou
pas de boulon ?
Un ecrous , ça peut se prendre à la pince étau , ou se limer pour passer à la clé plate superieure, ou se casser
walter-2
enfin je veus parler des 3 boulons qui ferme le boitier du calorstat
je pense comme tu dis limer les tetes pour passer une cle plus petite
merci encore
walter
Feub
Message par Feub »
phil13 a écrit :, ou se limer pour passer à la clé plate superieure, ou se casser
Faut prendre une lime a épaissir alors... :D :D :D
phil13
Président
je deviens dyslexique avec l'age moi ?? :D :D
phil13
Président
walter-2 a écrit :enfin je veus parler des 3 boulons qui ferme le boitier du calorstat
merci encore
walter
un boulon c'est une vis + un écrou
Donc dans ton cas , il y a 3 écrous :D
Feub a écrit :Faut prendre une lime a épaissir alors... :D :D :D
limer , taille supérieur ....les ravages du travail manuel :diable:
