Flambage d'un tube ?
Modérateur : vincent sch
Bernard_83
j'ai un tube de 6 m en acier galva ep 1.5 mm
je voudrait savoir comment calculer sa limite elastique au pliage
a 6 metres quel poid supporte t il ? avant déformation definitive ..
______________________________________ 6m
.............................................................. V ? poid
- cedricfred
re: Flambage d'un tube ?
- ontrack
- Date d’inscription : décembre 2006
- HJ61alex
sans rire, à moins d'en avoir deux identiques et de tester, difficile à calculer "théoriquement"
LJ73 1988 vendu,
- françois fou
diamètre du tube, charge au centre ou décentrée, nature de l'acier, type d'accrochage etc etc.
Y en a qu'ont essayé, y-z-ont eu des problèmes
Bernard_83
- FIFITOY
salut Bernard,Bernard_83 a écrit :effectivement j'ai pas mis le diametre 40 mm
Je ne connais pas ton degré d'urgence à cette question, mais j'ai un "Giek" à la maison avec les formules RdM et des cas d'applications...
Laisse moi le temps de regarder et je poste les formules et les éléments nécessaires aux calculs..
si tu es pressé il faudrait voir avec un Dessineux Projeteur qui utilise (au bureau) une CAO avec un module de calcul RdM
Bernard_83
- Oliv-68
Salut, tu peux trouver RDM6, c'est un freeware qui te permettra de calculer ta flexion.Bernard_83 a écrit :merci, ce n'est pas urgent ... je pensais que des abaques existais pour des trucs comme ca
Ci-dessous:
| Matériau |
Nom du matériau = Acier
Module d'Young = 210000 MPa
Masse volumique = 8000 kg/m3
Limite élastique = 250 MPa
| Noeuds [ mm ] |
Noeud 1 : x = 0.000
Noeud 2 : x = 6000.000
| Section(s) droite(s) |
Noeuds 1 --> 2
Rond creux : D = 40.0 t = 1.5 (mm)
Aire = 1.81 cm2
Moment quadratique : Iz = 3.37 cm4
Fibre supérieure : vy = 20.00 mm Wel.z = 1.68 cm3
Fibre inférieure : vy = 20.00 mm Wel.z = 1.68 cm3
Poids de la structure = 8.71 daN ( g = 10.00 m/s2 )
| Liaison(s) nodale(s) |
Noeud 1 : Encastrement
| Cas de charge(s) |
Charge nodale : Noeud = 2 Fy = -6.00 daN Mz = 0.00 daN.mm
| Résultats |
| Déplacements nodaux [ mm , ° ] |
Noeud Flèche Pente
1 0.000000 0.000000
2 -611.043848 -8.752558
Dy maximal = 0.00000E+00 mm à x = 0.000 mm
Dy minimal = -6.11044E+02 mm à x = 6000.000 mm
| Efforts intérieurs [ daN daN.mm daN/mm2 ] |
Ty = Effort tranchant Mfz = Moment fléchissant Sxx = Contrainte normale
Noeud Ty Mfz Sxx
1 -6.00 -36000.00 -21.39
2 -6.00 -0.00 -0.00
Moment flechissant maximal = -0.00 daN.mm à 6000.000 mm
Moment flechissant minimal = -36000.00 daN.mm à 0.000 mm
Contrainte normale maximale = 21.39 daN/mm2 à 0.000 mm
Contrainte normale minimale = -21.39 daN/mm2 à 0.000 mm
Oliv'
PS: le logiciel là ne fait pas solveur sur la contrainte, par contre d'après une contrainte donnée, il peut te définir le profil du matériaux à employer en fonction de la flêche max et du Re max que tu désire (Re max = Re du matériau * coef de sécu)
- Oliv-68
Bernard_83 a écrit :salut !
_________________________| 6kg avec utilisation à 90% de la résisance du matériau ( On ne parle pas de défomation plastique là, par les puristes, uniquement du Re)
Oliv'
