pont avant BJ 43
Modérateurs : cedricfred, Pat
jose beaugrand
pont avant BJ 43
Je suis nouveau dans le forum.
Je possède un BJ 43 qui a le pont avant bruyant.J'ai un pont en réserve qui
ressemble à l'autre. Comment pourrais-je vérifier s'ils sont identiques?
Y a t-il un numéro? Faut-il compter le nombre de dents sur le différentiel?
Merci d'avance .
SKIFF
re: pont avant BJ 43
Ton pont est à tambours si c'est un 43. Tu peux déja commencer par mesurer la distance entre les suoports qui permettent de tenir les paquets de lames. Ensuite effectivement compter le nombre de dents...
jose beaugrand
Bonjour et merci pour ta réponse. Excuse pour le retard cause maladie.SKIFF a écrit :Bonjour
La distance entre les supports sont les mêmes, par contre je n'ai pas démonté les nez de ponts, mais j'ai relevé les numéros sur les deux ponts,
ils sont à peu près identiques : pont de réserve :41111-60011
pont d'origine :41111-60 ????
Le pont de réserve est bien à tambours, les tringleries de direction sont
identiques à celles d'origine.Il y a même le boitier de rattrapage de jeu de la direction.
Merci d'avance pour ton aide.
