Cable power/data d'origine du 276C
Modérateur : commando ricard
lsp_sebboss
Message par lsp_sebboss »
Lorsque j'ai acheté mon 276c il y avait le cable de transfert USB/USB et un câble avec les fils dénudés pour lequel je n'ai pas porté grand intérêt.
Hors c'est à la fin du mode d'emploi que je me rend compte qu'il pourrait me servir comme alimentation et aussi transfert de donnée.
Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà fait le montage avec ce câble.
Le schéma dans le mode d'emploi présente une utilisation "Marine" mais ça ne doit pas poser de problème pour y adapter des prises usb, audio, allume cigare...
Bon en tout cas je vais essayer de le faire... :no:
pan59
re: Cable power/data d'origine du 276C
Message par pan59 »
lsp_sebboss a écrit :Bonjour,
Ben c'est le cable qu'il faut utiliser pour alimenter ton Gps dans ton 4X4 , le noir sur le négatif et le rouge sur un + permanent ;) Sinon ton Garmin ne va fonctionner que sur sa batterie :no:
Les autres couleurs c'est uniquement si tu te sert des options concernées ;)
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
pas mieux ( avec un petit fusible au cas ou ..)
pan59
Message par pan59 »
Bernard_83 a écrit :pas mieux ( avec un petit fusible au cas ou ..)
Cela va de soi ;) ;)
lsp_sebboss
merci pour ta réponse.
oui j''avais compris pour le + et le - ;) edit: le fusible est déjà sur le fils. :D
C'est surtout les fonctions qui vont avec.
Ya le fils Alarm (blanc) je vois pas trop comment brancher ça, et sur quoi.
Ca doit être un beep pour un changement de cap si ça a un rapport avec le menu "Alarmes".
FIFITOY
Message par FIFITOY »
Oui j'ai fait et cela marche bien !! :D
je parle du branchement direct avec fusible et avec un interrupteur ajouté.
les autres fils ne sont pas connectés
FIFITOY
Oooops!
Message par Oooops! »
comme d'autres forumeurs j'ai fait ce montage sur le G276C et sur le G278.
Mais on peut même aller plus loin car tous les signaux sont dispo sur le câble => perso j'avais tout connecté et intégré le câble dans le véhicule:
- les ports COM, pour faire de la nav embarquée (et de l'import/export de données) avec un portable qui a un port COM,
- la sortie "Voice", vers des HP dans le véhicule pour faire du guidage routier.
Donc en branchant simplement le connecteur rond à l'AR du GPS je récupère de façon simple toutes ses fonctionnalités intéressantes dans le véhicule.
On la r'fait, on la r'fait!
pachy54
Re: Cable power/data d'origine du 276C
Message par pachy54 »
bravo pour le déterrage de post !
sacré millésime comme le bourbon 13 ans d'âge !
