besoin de mesure
Modérateur : romainletu
- Epoxy
besoin de mesure
afin de réaliser le par-chocs comme ici :
http://www.puresuzuki.com/double_tube_front.htm
j'aurrais besoin de la dimension entre les deux longerons sur un samurai vu qu'il est plus large que mon 410 a moins que ce ne soit uniquement les essieux qui soit plus long. Pour le reste des msures, je présume que mon 410 et les samurai sont identiques.
Ca me permettra de pouvoir faire une estimation du prix.
merci
a+
jpaulnet
re: besoin de mesure
Je ne sais pas à quoi ca peut servir mais j'ai des longerons avant de samourai dans ma cave. (peut etre meme les arrières)!!!
- Epoxy
Donc je peux partir sur la base de mon 410 pour la réalisation.
- mudzuki
Oui, tu peux te baser sur les mesures du chassis de 410, il faut juste veiller à fixer le pare-chocs à l'intérieur des longerons parce sur le Sam t'as les fixation des jumelles à l'extérieur du chassis, donc les trous inférieurs du chassis sont cachés.
A+, Serge
2 Blocages pneum. M.Measson
BT 4,16 M.M.; R&P 5,12 Vitara
30/9,50/15 MT; Pare-chocs FHM
- Epoxy
j'ai reçu le tube et je vais commencer la fabrication la semaine prochaine.
- Barzi
Les autres: si vous voyez quelques chose de pas normal, merci de me le signaler
Premièrement, jumelle avant gauche, profil et face:
Ensuite attache arrière lames avant gauche (argh, la rouille):
Le train avant gauche au complet
Attache des lames, train arrière gauche:
Jummelle arrière-gauche, profil et face:
Le train arrière au complet:
- Epoxy
Y a quelque chose de pas normal !!
Les jumelles sont d'origine... va falloir ralonger ca
- Barzi
Et j'ai pas l'intention de réhausser mon Sam. Je n'en ai pas le besoin. Et je suis pas du genre à le faire pour la frime
Par contre, ton par-choc m'intéresse
- Barzi
- Epoxy
Pour le par-choc, je te tient au courrant quand je l'aurais terminé.
