segmentation et joints de culasse
Modérateur : phil13
- Carcos
- Date d’inscription : avril 2009
- Kurios
re: segmentation et joints de culasse
Pour le joint de culasse je te conseille un joint métallique monobloc à la place des 4 joints fibre, par contre ça implique de réusiner les deux cales des extrémités à moins 0,2mm (à vérifier) en effet les cales vont porter sur le joint alors qu'avec les joint standard elles portent directement sur le bloc.
Enfin tant que tu y est pochette de joints complète et vérification de la pompe à eau de la pompe à huile et de la chaine de distri, qui peut le plus peut le moins!
Avec tout ça si c'est fait correctement tu repars avec un moteur neuf pour 150/200000 bornes...
110-HCPU-CR
- Carcos
- Feub
- Date d’inscription : octobre 2002
Grain.de.Sable a écrit :on dit des conneries partout à part que dans le bar on peut.
- Carcos
- chico
110-HCPU-CR
Passe une annonce d'achat d'un 2,5 l (plus fiable qu'un 2,4) dans les sites d'annonce...Carcos a écrit :Si c'est juste pour homologation, j'en ai rien a faire de ça, il me faut absolument un moteur 2.5 VM avant ce WE et pas cher, merci a tous
Parfois pour 1000 - 1500 euro tu trouves un Range complet avec un petit PB de boite ou embrayage...
Exemple :
http://www.leboncoin.fr/vi/67776601.htm?ca=21_s
http://www.leboncoin.fr/vi/69103111.htm?ca=21_s
http://www.leboncoin.fr/vi/72211705.htm?ca=21_s
- rover17
ton turbo ne pisserait-il point ?
Autant le haut moteur est sujet à problèmes , autant le bas est quasi indestructible
