y-a-t-il un EGR sur un LJ73 ?
Modérateurs : cedricfred, Pat
- jnf80
j'ai utilisé le bouton "RECHERCHER" avec LJ73 et EGR mais sans réponse.
quelqun saurait si il y a un EGR sur un LJ73 2.4 TD ou ca n'existait pas en 1990 ?
- jnf80
re: y-a-t-il un EGR sur un LJ73 ?
- d3ni5
Re: y-a-t-il un EGR sur un LJ73 ?
Non, il n'y en avait pas. Pourquoi, tu voulais le débrancher ? C'est pas bien !!!jnf80 a écrit :Salut
- Baloo51
j'dis une connerie ?
l'EGR c'est bien ça ? non ?
Vraiment foutre la merde necessite le mot de passe de root
Membre de l\'association Free Forum 4x4
- d3ni5
l'enrichissement, ou plutôt le volume de GO injecté est effectivement géré par la pompe en fonction du régime, de la position de l'accélérateur et de la pression du turbo. Il y a déjà eu quelques posts à ce sujet ici où làBaloo51 a écrit :il n'y a pas de surcaleur ou de surenrichissement sur un diesel ?
L'EGR, c'est un dispositif antipollution de recyclage partiel des gaz d'échappement, c'est pas tout à fait la même chose et il n'y en a pas sur un LJ...
- Baloo51
vi
s'cuse
- Christian83
Rien de tout ça sur un LJ 73.jnf80 a écrit :Quelqun saurait si il y a un EGR sur un LJ73 2.4 TD ou ca n'existait pas en 1990 ?Merci
Que de la mécanique simple, pas d'électronique....à part la montre digitale au dessus du cendrier
-Toy BJ 42 1984
-Toy LJ 73 1991
- Baloo51
- Christian83
j'ai même le reveil avec sur le mien...... incroyable
- jnf80
Il faudrait aussi que je jette un oeil à la boite entre les 2 sièges avant, les enfants me disent que ca chauffe ... et effectivement ca chauffe bien d'ailleur.
