J'ai un voisin, super sympa, mais ds la mouise financièrement, et à qui il arrive tjs des "tuiles" ... Je l'aide dès que je peux, et là, c'est un problème électrique :
Il a un vieux Terrano 1 2.7TD , et le préchauffage ne marche plus !!!
J'ai testé ses bougies : ok, j'ai mis mes propres relais, tjs rien, j'ai enfin mis mon boitier à la place du sien et là : ça marche !!!
Donc en attendant qu'on en trouve un d'occas', je voudrais lui mettre le pré-chauffage en directe de la batterie via un interrupteur (j'ai fait le test avec un simple fil en 2mm de la batterie aux bougies : ça fonctionne, mais le fil tiédit assez vite ...).
Je sais que ça se fait sur des protos TT par exemple, pour éliminer un max de risque avec l'électronique ...
Ne voulant pas faire de connerie, et sachant que c'est du "provisoire qui risque de durer" (!!!) que me conseillez-vous comme montage ?
- quel diam de fil ?
-quel interrupteur (ampérage ?) ?
-quoi comme relais ? (j'ai des relais pour les longues portées : ça irait ???)
Je n'ai aucune idée de l'ampérage pour ce genre de branchement "à l'africaine" ...
Merci pour lui !!!
