Merci pour votre aide
T2 amortos à 50%
- Jérôme24
- Date d’inscription : juillet 2007
T2 amortos à 50%
Nissan Terrano 3.0 L BVA 2003, moyeux auto, ressorts Djebel Line +5cm, Amortos OME Nitrocharger Sport, SB renforcés-> vendu
- papa4x4
re: T2 amortos à 50%
Tes amortisseurs ne peuvent pas être à 50%, c'est pas possible ! De toute façon, le contrôle technique pour les amortisseurs, c'est complétement bidon : ils arrivent seulement à détecter un écart entre les 2 côtés et encore !!
Il m'est arrivé plusieurs fois d'y aller avec des amortisseurs archi-morts et c'est passé ! C'est comme y aller sans le catalyseur, ils ne voient pas de différence de pollution ! Le but c'est taxer !!
Faut pas t'inquiéter, ce sont des bons amortisseurs, ils tiennent dans le temps.
- christian.styling
- vincent sch
Je ne pense pas qu'ils soient morts. Les miens comptabilisent environ 160000 bornes et ne donnent encore aucun signe de fatigue. Le test de Christian est effectivement un très bon test pour savoir si tes amortos sont morts.
Maintenant on pourrai interpreter les dires différements. Peut être voulais t'il dire que tes amortos avant ne sont exploités qu'a 50% de leurs capacités, ce qui est différent. Ce qui pourrai se comprendre si tu as trop retendu tes barres de torsions. Dans ces conditions, le triangle suppérieur n'a plus beaucoup de débatement vers le bas ce qui fait que l'amortisseur ne peut pas jouer tout son rôle n'ayant pas assez de course vers le bas. Certains ont montés des calles entre le triangle supérieur et la rotule supérieur. Calles de 25mm d'épaisseur, ce qui permet de redonner plus de course vers le bas et donc permets à l'amortisseur de mieux travailler et d'être plus efficace. Je l'ai réalisé, c'est super en franchissement et sur le terrain, mais je le déconseille sur route, cela change l'inclinaison des roues avant dans les virages et donc diminue leur tenue de route
- Jérôme24
- vincent sch
Le piquage du nez, ne peut pas être corrigé par les amortisseurs, ce sont les barres de torsions et leur réglage qui vont avaoir une influence sur celui-ci. Plus tu tends les barres, plus ton véhicule va devenir "dur" de l'avant. Mais, car il y a un mais, tu ne peux pas retendre indéfiniement les barres, il faut laisser un jeu entre la butée haute du chassis et le triangle haut de minimum 10mm. Si tu n'as pas ce jeu ou moins de jeu, ton T2 aura tendance à faire des petits bonds, comme des décrochages. Cela se remarque particulièrement sur le terrain face à des montées assez raides et longues. Dans cette dernière configuration ton train avant va bondir et décrocher. Les amortisseurs à l'avant ne peuvent plus que travailler que dans un sens,à savoir la compression: La course étant très voir trop limitée vers le bas.
La solution est de remplacer les barres de torsions par des barres ayant un coefficient d'élasticité plus élevé, donc plus raide et de laisser un espace de minimum 10mm entre la butée haute et le triangle haut. C'est certain, tu n'arriveras pas à corriger la position "piqueur du nez" mais ton T2 s'écrasera moins de son nez et les amortisseurs travaillant sur une plus grande plage pourront travailler en compression comme en détente donc moins de rebonds.
Vérifie que tu as bien les 10mm de part et d'autre.
