traserver la paroi
4x4driver
traserver la paroi
Message par 4x4driver »
slt
je voudrais commander mes LP du tableau de bord mais je n'arrive pas à passer la paroi qui sépare l'intérieur du moteur.
comment faites vous?
HELP ME
merci :idée:
Cortel
re: traserver la paroi
Message par Cortel »
Passes par les orifices du chauffage (sous le filtre a gasoil) ;)
MOG & Patrol
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Salut,
Sinon, tu repères un passe-fil sur le faisceau d'origine, proche de l'endroit où tu souhaites passer ton cable, et tu y engages un fil de fer rigide (type cloture )plié en deux à son extrémité pour avoir une extrémité arrondie qui va éviter les obstacles.Tu longes bien le faisceau existant.Si ça bloque,tu tourne d'un quart de tour le fil de fer et réessaies.Quand le fil de fer est passé,tu récupères son extrémité depuis l'interieur,tu y attaches tes fils electriques et retires dans l'autres sens....
autre solution, percer à l'endroit qui convient, et poser un passe-fil caoutchouc pour ne pas blesser les fils electriques...
Phil :cool:
frederic
Message par frederic »
Normalement y a des reserves qui permettent le passage des fils reperables par des "pastilles" (j'ai pas trouvé meiux) de caoutchou sur la droite et la gauche du bloc moteur.
L\'essayer c\'est l\'adopter !!
GR LONG TD6 SE 98
BF 265/75/16
