ECHAPEMENT LIBRE TOY
Modérateur : vincent sch
TAORMINA
Gabrielle
re: ECHAPEMENT LIBRE TOY
Pour autant que je sache, ton Toy est homologué avec une ligne complete. A ce titre, toute ta ligne est indipensable.
Maintenant, le 3.0 est bien plus a l'aise avec une sortie directe, et tu peut couper avant le premier pot.
Je ne sais pas ce que peuvent en penser les forces de l'ordre ni le controle technique.
- Baloo51
perso, j'en suis avec le pote au 3e pot inox...
c'est pas bien compliqué et pas plus bruyant que le pot d'origine...
tu vires tous les silencieux qui sont dessus et tu repars de ton collecteur ou mieux de ton premier raccord avant ton premier silencieux...
tu vas le plus loin possible et avant la sortie du recolles un silencieux maison...
donne moi le diamètre de ton pot d'échappement, je te donnerai alors les dimensions du pot avec la position de la cloison à l'interieur et des autres parties...
Vraiment foutre la merde necessite le mot de passe de root
Membre de l\'association Free Forum 4x4
Principalement est ce que le turbo ne morffle pas ?
le bruit est il raisonnable ? etc..
- GAZZzzz
Avoir un echapement libre n'endomage pas un turbo. Sur mon LJ 70 j'ai enlever les pots et la ligne d'echapement d'origine pour la remplacer par un tuyau en fer souple et un silencieux de R11 TURBO de marque SUPERSPRINT.jc57 a écrit :j'ai 1 LJ 70 de 92 , ça m'interesse toutes les infos concernant 1 echappement libre pour mettre dessus .
Je pense avoir liberer mon moteur de la contrainte du pot d'origine et surtout conserver un bruit n'attirant pas la voirie.
Mais l'avantage est surtout de rendre l'echapement invulnerable au obstacle car je l'ai placé devant le reservoir.
- Ludotoy
Oui un échappement libre n'est pas nocif pour le turbo à condition d'avoir un tube de fuite le plus long possible
(Doc )HDJ 80 de 91
RR V8 de 84
- Landy
- Date d’inscription : novembre 2002
Vous vous inquétez du turbo précisément mais en plus long terme ça ne saccages pas le moteur !?!?ludo_hdj80 a écrit :Salut ,
- Baloo51
c'est la lourdeur du pied sur la pédale de droite !!!
il faut que je recherche pour le LJ, il me semble que c'est un diametre 50 le pot de mémoire...
je vais voir pour me trouver à la casse 1 tube qui va bien si vous avez d'autres infos techniques n'hésitez pas : genre diametre du tube d'echapement ou autres
- Baloo51
diamètre extérieur du silencieux : 200
longueur totale du silencieux : 800
en fait, le silencieux est composé en 2 parties :
- une première de 200 de long dans laquelle tu vas mettre une plaque à peu près au mileu percée de 6 trous en diamètre 12,5 répartis uniformement sur la plaque
- une deuxième de 600 de long traversée par un tube diamètre 50 perforé sur toute sa longueur (le mieux est une tole perforée roulée... mais en inox, c'est difficile à rouler... surtout en diamètre 50 !) et rempli de laine d'acier ou laine de roche...
ça donne ça :
|100|100|lainederoche600|
la première tôle représentée par | :
Tôle pour fermer le pot soudée sur tout le tour avec un trou (au centre de préférence) de diamètre 50 : il s'agit de l'entrée du silencieux
un vide de 100
la deuxième tôle à l'intérieur du silencieux avec 6 trous de 12.5 répartis uniformement sur la tôle. soudée sur tout le tour à l'intérieur du silencieux
un vide de 100
la troisième tôle soudée à l'intérieur du pot identique à la première avec un trou de 50 au centre : le tube perforé viendra se souder dessus
une longueur de 600 remplie de laine de roche ou de laine d'acier ou un autre truc qui crame pas... traversée au centre par le tube perforé
une dernière tôle avec un trou au centre de diamètre 50 pour laisser dépasser le tube perforé et soudée sur tout le tour à l'extérieur du pot et au niveau du tube...
je sais pas si c'est clair... j'ai un peu de mal à expliquer ça...
ce que je peux rajouter, c'est que la dernière tôle / flasque peut être assemblée avec des vis pour pouvoir ouvrir le silencieux et changer de temps en temps la laine de roche qui peut prendre l'eau ou qui peut se consumer ou se charger de particules...
Bien entendu, toutes ces dimensions ne sont "valables" que pour un pot en diamètre 50... la longueur peut varier en fonction de la place disponible sous le catcat...
comme le diamètre 200 était un peu trop imposant, nous avons mis un coup de godet de manitou dessus avant de préparer les flasques pour l'ovaliser un peu... on dirait un vrai !
si c'est pas trop clair, je dois avoir un fichier powerpoint qui traine... faites le moi savoir, je vous enverrai le fichier par courriel...
