BJ avec levier de transfert bloqué
Thierry 88
Message par Thierry 88 »
Bonjour à tous ,
J'ai un copain qui vient d'acheter un BJ et il vient de m'appeler , il a un souci.
Il a voulu passer en 4X4 et il a enclenché le levier eu 4L , il a ensuite tourner les moyeux débrayable sur les roues et impec , ca marche. Le probléme et qu'il ne peu plus repasser en deux roues motrices. le le vier est bloqué et les moyeux ne veulent plus tourner pour se désenclencher.
Il y a une astuce sur ces bêtes là ou pas?
re: BJ avec levier de transfert bloqué
qu'il fasse un mètre ou deux en marche arrière
et qu'il retente le coup
BOULON OFFROAD
Message par BOULON OFFROAD »
Moi je forcerai avec le pied :mad: :mad: :mad: :mad: en roulant au pas
SAMURAI 413 GRAND CRU 88 CARBU ALPINE WEBER SIROCCO 195 / 15 BODYLIFT 6 cm
BJ 71 TRAIL MASTER +7 MUD 33/12.5/15 RAMSEY
WRANGLER YJ 4.0 L H.O PRO COMP 6.5 MUD 33 BODY LIFT +7
kisscool30
Date d’inscription : mai 2008
Message par kisscool30 »
oui pour des ptits coup de marche arriere et de marche avant
en tirant un peut sur le levier mais pas comme un bourin :D
romain hal
Message par romain hal »
+1 J'ai le même souçi, je joue un peu avec le levier en roulant doucement et ça fini par bouger...
romain
80 et 43
punchy
Message par punchy »
Rouler quelque mètres et éventuellement tourner légèrement a droite ou a gauche.
TOYOTA HJ61 GX de 89 + Intercooler
lolo51
Message par lolo51 »
christian.styling a écrit :qu'il fasse un mètre ou deux en marche arrière
Tout pareil, sur mon LJ73, ça arrive quelques fois et en faisant quelques mètres en marche arrière et des petits coup en avant on fini par le remettre en 4*2 ;)
Un coup de savate si ça te gonfle !!!!
LJ73 de 1990 126 000 km
Ligne inox, Glasspack
Mud-Max 235/85/16
Thierry 88
Merci à tous pour les conseils , on a trouvé ,en regardant par en dessous , on a vu une plaque près du levier de passage en 4L et elle était tordu, elle bloquait le levier , ce qui empêchait de revenir en 2RM.
Disons qu'aprés avoir bidouillé cette plaque , ca a fonctionner à nouveau , on verra à l'usage si ca recommençe.
Merci pour tout :)
GuardianSpider
Message par GuardianSpider »
Thierry 88 a écrit :Merci à tous pour les conseils , on a trouvé ,en regardant par en dessous , on a vu une plaque près du levier de passage en 4L et elle était tordu, elle bloquait le levier , ce qui empêchait de revenir en 2RM.
Merci pour tout :)
Cette plaque c'est tout simplement celle qui t'empeche de passer en 2RM courte tu es donc obliger de passer par le neutre le H4 et ensuite remonter vers le H2.
En effet si cette plaque etait tordu elle empecher completement le levier de remonter vers le H2 pour verifier son réglage met toi sur H4 faut que la plaque permette de remonter le levier et met toi sur N neutre faut que la plaque empeche de le faire
Micka ;)
BJ73 1985 moteur tout refait ! ^^
Echap Lat,Kit rehauss +5,Elargisseur de voies +30mm ,PC maison,Filtre Green,Teraflex,Quick lock AR,GL AV,Mickey Thompson Baja Claw 285/75/16,jantes Mickey
