TOY BJ 73 3.4 D : Bruits avant en mode 4X4 ?
xspeed05
Message par xspeed05 »
Salut à tous, j'ai remarqué un bruit "suspect" à l'avant droit de mon BJ, lorsque je suis en 4X4, le plus souvent en 3 ème sur une ligne droite , lors de la déssélération un claquement apparait ..??
Je précise que lorsque je reviens en 4X2 il n'en ai plus.
Quelqu'un aurait il une idée sur quoi je devrais me pencher ?
Merci pour vos nombreux message !
vauban.59
re: TOY BJ 73 3.4 D : Bruits avant en mode 4X4 ?
Message par vauban.59 »
xspeed05 a écrit :Salut à tous, j'ai remarqué un bruit "suspect" à l'avant droit de mon BJ, lorsque je suis en 4X4, le plus souvent en 3 ème sur une ligne droite , lors de la déssélération un claquement apparait ..??
joint homocinétique!,quant tu tourne certainement?
Van_Chris
Message par Van_Chris »
un joint homo en 3ème en ligne et en décélaration en plus, bonne question pour les roues braquées mais s'il les braques en lignes droites il doit m expliquer comment il fait !!! :D :D :D ;) ton bruit me ferai plutot penser a du jeu dans ton nez de pont, style roulement de pignon d'attaque ... mais je me gourre peut etre, c'est pas évident d'écouter un bruit sur un post :D :D :D lol
Donc pour t'assurer du joint homo tu te met en 4rm et tu braques a fond en roulant, dans un sens, puis dans l'autre, meme si ça me parait bizarre on sais jamais ...
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
Vas y balances ton numero en MP, on se fait un IRL et je te dirait! :D
Regardez ça!
GuardianSpider
Message par GuardianSpider »
Attention sur beaucoup de BJ l'arbre de transmission avant a tendance a prendre du jeu donc verifie le jeu de ton arbre de transmission par jeu je veux dire Vertical et après en verrouillant ton pont vérifie je jeu en rotation
Comme l'as dit VanChris Attention défois la tulipe se desserre un peut et ca influe beaucoup sur le véhicule alors huile de coude et resserrage de lécrou de la tulipe et bien mater après serrage
Ton grognement rien avoir avec les homocinétique ni avec les roulements de pîvot
Voilaaaa
Micka ;)
BJ73 1985 moteur tout refait ! ^^
Echap Lat,Kit rehauss +5,Elargisseur de voies +30mm ,PC maison,Filtre Green,Teraflex,Quick lock AR,GL AV,Mickey Thompson Baja Claw 285/75/16,jantes Mickey
HJ61alex
Message par HJ61alex »
croisillon ou roulement de nez de pont,
pour le joint homo ca serait effectivement en braquant en courte,
LJ73 1988 vendu,
xspeed05
Merci !!
Merci pour vos réponses ! je vais regarder ça !
