rehausse cj7 laredo 1983
erico63
Message par erico63 »
Je suis novice pour ce modèle et surtout je voudrais le rehausser de 2'' ou 3''. Quelques kits utilisés (à cales ou cales et jumelles lames) Est une opération facile ou necessitant l'appel à un pro ?
Merci d'aider le novice.: :mad:
Rangertom
re: rehausse cj7 laredo 1983
Message par Rangertom »
Là tu es dans le cas le plus simple à faire => 4 lames.
Il te suffit de commander un kit sympa (essayes de voir avec Jeep Jacob ou ASP Eberle, ils ont des bons trucs ;) ).
Pour le montage, rien de compliqué c'est du gros mécano comme sur un zuki ;)
En gros :
- asperger toute la visserie des lames/brides/etc de WD40 tout les jours pendant une bonne semaine pour que le produit rentre dedans et te faciliter la suite
- monter l'ensemble de la jeep sur chandelles ou le faire avant puis arrière (lever assez haut car il faudra remonter les roues après la réhausse :D )
- déposer les roues
- déposer les amortisseurs
- déposer les jumelles (attention le pont va descendre donc le caler avant)
- défaire les brides lames/pont
- déposer l'axe arrière des lames
- remonter les nouvelles (axe fixe puis côté jumelles)
- centrer le pont sur le plot des lames
- reposer les brides (les serrer au couple c'est important)
-pour le pont arrière poser au passage les cales pour pivoter légèrement le pont et soulager les croisillons
- fixer les amortisseurs, remettre les roues
- rerégler la barre de direction si besoin (réaligner le volant)
Et le tour est joué :p
Se boire une bière en admirant son bébé, faire une photo et aller tester tout ça :diable:
Ps : normalement 2/3', les durites de frein d'origine doivent suffir ;)
