remplacement moyeu electrique lj73
ERICOFFROAD
Message par ERICOFFROAD »
Salut a tous ,voila ma question. je vien de remplacer mes moyeus electrique car moteur et charbon hs apres 200000kms
je les est remplacer par des manuel avm mais il me semble etrange que je ne puis pas mettre les 6 vis de moyeu ,je ne peu en mettre que 4 sur 6
pourtant il est bien posisionner car il ya 2 ergot et on ne peu pas les posisioner autrement . est ce normale ?????
MERCI ERIC
ailbert
re: remplacement moyeu electrique lj73
Message par ailbert »
salut
t'es sur de la compatibilité ???
perso il a fallu que je change les fusées ;)
quelques millimètres qui n'étaient pas là ou il fallait :D
dis nous en plus
bises lili
Zappy Bibicy
Message par Zappy Bibicy »
Oui c'est normal ça a fait pareil pour moi quand j'ai viré les moyeux électriques pour mettre des AVM manuels ;) .
J'ai bon, les gars??
Une maison, une côte de bœuf, une patate.
ailbert
Zappy Bibicy a écrit :Oui c'est normal ça a fait pareil pour moi quand j'ai viré les moyeux électriques pour mettre des AVM manuels ;) .
sérieux tu l'as fais tout seul ????? :D
comme je viens de dire le contraire!!!!!!!!!!!!!! :D
bises lili
Zappy Bibicy
ailbert a écrit :sérieux tu l'as fais tout seul ????? :D
bises lili
Voui Mossieur.
J'avais plus une thune pour payer la pose.
ERICOFFROAD
Pour la compatibiliter c'est du avm ref:465 qui vien en remplacement des electriques.
mais 4vis sur 6 au niveau des resistances c'est pas la meme chose,
c'est nettement plus faible que l'origine .
vauban.59
Message par vauban.59 »
ERICOFFROAD a écrit :Pour la compatibiliter c'est du avm ref:465 qui vien en remplacement des electriques.
Salut tu pourrais à la place du joint papier mettre de la pâte LOCTITE 510 (par exemple)qui en plus de l'étanchéité à une bonne résistance au cisaillement et donc complémentaires afin d'éviter la casse de la visserie.
NICOTOY60
Message par NICOTOY60 »
vauban.59 a écrit :Salut tu pourrais à la place du joint papier mettre de la pâte LOCTITE 510 (par exemple)qui en plus de l'étanchéité à une bonne résistance au cisaillement et donc complémentaires afin d'éviter la casse de la visserie.
c'est tres rigolo ça ............. :D :D
tu peut aussi les souder ............. :diable:
ERICOFFROAD
Merci pour tout les reponces mes vous ete surment plus a avoir mis des avm puisque c'est les plus courrant sur le marcher ,et ce detaille na jamais choquer personne???????
BINDIDON C'est pas serieux...............
vauban.59
NICOTOY60 a écrit :c'est tres rigolo ça ............. :D :D
Pourquoi, c'est ce qui est fait en industrie, alors pourquoi pas pour nous .
ce n'est certainement pas revolutionaire, mais comme on dit cela na mange pas de pain.
