amorto de direction.
ToY_ToY_04
Message par ToY_ToY_04 »
kikou,
question bete mais l'amortisseur de direction sert à quoi exactement et comment savoir si il est cuit!
merci
chavaleti
re: amorto de direction.
Message par chavaleti »
Salut
Le principe de la direction par boitier, renvoi, et tringlerie n'étant pas de la meilleure précision pour le guidage du train avant, l'amortisseur de direction à été apposé sur certains véhicules pour atténuer les problèmes de renvoi de choc dans la direction et de tenue de route, en fonction du relief de terrain rencontré. Cet amortisseur est donc utile si l'on ne desire pas se prendre de coup de volant dans les pouces en tout terrain. Pour vérifier s'il est en bon état, il suffit de le démonter et de vérifier qu'il à un effet d'armortissement dans les deux sens, si l'amortisseur ne fonctionne bien que dans un sens , c'est qu'il faut le remplacer.
Bruno
toyenstock.free.fr
pattbo
Message par pattbo »
il est surtout la pour éviter la résonance mécanique entre les deux roues AV, résonance possible à cause des bielles de renvoie de direction des essieux rigides .
Lorsque tu fais du TT , et que tu prends la route, ce même amortisseurs atténue les vibrations qui peuvent remonter au volant suite à de la terre qui déséquilibre les roues.
quand cet amortisseur est mort, le simple passage dans une petite ornière à vitesse sup à 40 Km/h suffit à faire trembler le volant et les roues ... ;) si tu n'as pas ces vibrations, c'est soit qu'il n'est pas mort, soit ton train est en trés bon état et n'en a pas besoin ... :idée:
Je viens du ciel et les étoiles entre elles Ne parlent que de toi
ToY_ToY_04
Merci merci, super vous êtes des amours.
