mano pression huile qui fait yoyo
lolo51
Message par lolo51 »
Salut tout le monde,
Aujourd'hui, c'est les vendanges en champagne :glouglou:
Bref c'est pas le sujet :D
En partant des vignes ce soir, je me suis rendu compte que mon mano de pression d'huile ne montait pas d'un poil.
J'ai vérifié mon niveau d'huile, je suis à la moitié je rajoute donc un peu d'uile jusqu'au 2/3. Je redémarre et là, le mano remonte puis retombe tout en bas.
Pendant 10 km il a fait le yoyo comme ça puis en repartant de chez la nounou, plus de probèmes pendant 10 km !! :mad:
J'ai mis de l'huile 15W50.
Avez vous déjà ce genre de soucis ? Est ce que ça peu provenir d'un problème de connectique quelque part sur le circuit d'huile (je ne sais pas ou se trouve le bitonio qui mesure ça ... :no:
Un coup de savate si ça te gonfle !!!!
LJ73 de 1990 126 000 km
Ligne inox, Glasspack
Mud-Max 235/85/16
lolo51
re: mano pression huile qui fait yoyo
personne pour m'aiguiller ? :confused:
Mud-Max 235/85/16
woolf
Message par woolf »
En même temps, les couilles d'instrumentation sur les lj c'est frequent :D
Sur mon ancien LJ, j'avais l'aiguille de température et celle de jauge à carburant qui montaient à fond d'un coup sans aucunes raisons. Des périodes ou ca marchait nickel et d'autres ou ca buggait complet. Pourtant, les faisceaux éléctriques étaient sans problèmes tout comme la sonde et la jauge dans le reservoir.
lolo51
Bon depuis presque 1 semaine, le mano re-fonctionne à merveille ..... va savoir pourquoi Charles ! :hein:
J'espère juste que ce n'était pas une alerte de la pompe à huile :(
Mud-Max 235/85/16
lolo51
Bon je crois que je me suis réjouit trop vite !!!! :confused:
Ce matin je décolle pour aller au boulot, tout va bien le mano monte, et au bout de 7 kms, patatra, il chute tout en bas pendant 1 bon kms puis remonte tout doucement puis varie de nouveau suivant le régime moteur :mad:
Que faut il que je vérifie en premier ? :hein:
Mud-Max 235/85/16
cedricfred
Message par cedricfred »
Un petit coup d'oeil au jeu du turbo en démontant une durit et si pas de problème apparent monter un autre mano pour éliminer le soucis électrique.
lolo51
cedricfred a écrit :Un petit coup d'oeil au jeu du turbo en démontant une durit et si pas de problème apparent monter un autre mano pour éliminer le soucis électrique.
Pour le jeux dans le turbo, je l'ai fait vérifier par un ami et il m'a dit que le petit jeu était normal sur les paliers pour laisser passer l'huile.
Maintenant, je veux bien essayer de brancher un autre mano mais je ne vois pas du tout ou je peux brancher ça ...... :hein:
Mud-Max 235/85/16
cedricfred
Une recherche rapide donne déjà ça : viewtopic.php?t=85479
HJ61alex
Message par HJ61alex »
pour moi c'était juste la connectique du mano qui était grasse,
démontage de la cosse (sans la casser) nettoyage et remontage, et nickel,
sinon, le mano en lui meme coute dans les 37 euros de mémoire,
LJ73 1988 vendu,
lolo51
Bon après plusieurs vérifications, le mano ne marchait plus du tout :mad:
En fait, il y a deux cosses sur le mien (dont une bizarre). Elles étaient très grasses et déserties (je sais pas si c'est le terme).
Je les ai resséré avec une pince et remise en place et là :D tout remarche !!
Testé grandeur nature le weekend dernier en rando : ça tient :)
Mud-Max 235/85/16
