pb de démarrage soudain !!!
Modérateur : této
frontera.974
j'ai un frontéra 2.2 dti RS (actuellemnt en panne) qui ne veut plus démarrer. C'est arrivé en pleine journée apres avoir éteint mon 4x4 pour faire des courses. Au retour impossible de le redémarrer. Le voyant orange du circuit électronique s'eteint après la phase de préchauffage mais le voyant vert de 4x4 clignote en permanence. Ce n'est pas la batterie car le demarreur tourne sans problème et j'ai deja connu ce type de panne. HELP ! HELP !
En vous remerciant par avance pour vos réponses....
Et félicitations pour ce forum.........
- Thierry
re: pb de démarrage soudain !!!
Tout d'abord bienvenu parmis nous
Un 2.2 DTI qui ne démarre pas
plus de renseignements, kms/année, type d'utilisation,
en dehors de ton petit soucis bénin... :reveillon: on veut tout savoir...as-tu essayer ton double de clé, pour vérifier facilement si c'est lié à l'antidémarrage...
tiens nous au courant...
pour plus d'informations, pas de problème dans la limite de mes compétences...
frontera.974
+d'info sur pb de demarage
Tout d'abord merci pour ta réponse !
Alors mon 4x4 a 75000km et elle est de l'année 2000. J'ai deja essayé avec les doubles des clés et c'est le meme pb..... !!!!
J'ai donc verfier en premier l'arrivée de Go sur la pompe, en devisant le petit cache en plastique rouge qui se trouve sur la durrite et apparement pas de Go ici......
Par contre j'ai devisse un des injecteur et le Go arrive........!!!!!!!
Voila maintenant j'ai ateint mes limites de competences et je ne sais plus vraiment quoi faire .......
PS : desolé d'avoir ternis l'image du frontera avec mon pb de demarrage !!!!!!!!
- stef71
essaye de trouver qlqun pour shinter ton anti demarrage....!
- Thierry
Ok, on élimine les éventualités
Ton GO
arrive aux injecteurs à tout hasard
Si c'est le cas, essayes ma petite manip. concernant le pincement
, le raccordement 4 en 1, et la conduite principale en direction de la pompe d'injection :reveillon: ...si ton probleme n'est pas solutionné
- born to kill
le 2.2 a ca place sur une zafira
nan je suis mauvaise langue
je ne connais pas ce modele mais avec l electronique les pannes ce multiplie....
je te souhaite bon courage
frontera.974
Tout d'abord merci pour vos conseils que j'ai suivi à la lettre pour essayer de faire démarrer le 4x4 mais en vain....!!!! ca ne veut toujours pas demarrer !!!!!
J'ai donc capituler pour le faire remorquer chez mon garagiste et en ce moment je suis en attente du verdic........
Certains amis mon mëme dit que je devais changer la pompe..... Grrrrrr !!!! Je ne veux même pas imaginer la facture !!!
En attendant que mon garagiste se decide à trouver la fameuse panne, je suis toujours preneur pour de nouveaux conseils ou même d'experiences similaires. N'hesitez pas !!!!
Quoiqu'il en soit je vous tiendrais au courant.....
fronterinos
est ce que ca broute?
ou nada de chez nada?
si rien ne se passe il est possible que ca vienne du relais de démarage
qui par temperature élevée du moteur ne fais plus contact...
si ca se reproduit fais contact directement au démareur(avec un tournevis isolé) ( et ce seulement pour voir si ca vien du erlais)..
fronterinos
- frontera31
Si le démarreur tourne, alors je pense sincèrement que cela provient des joints d'injecteurs qui peuvent devenir "poreux" dans le temps . Le réseau OPEL connait ce problème sur tous les DTI. il est nécessaire de les remplacer , cela n'est pas très onéruex...
Fronteradicalement
"Le plus pollueur n'est pas forcément celui que l'on dénonce..."
