hdj voyant usure plaquettes....
lecarnonais
Message par lecarnonais »
je possède un hdj 80 de 91, BA, VX.( version allemande)12soupapes
malgrés un jeu de plaquettes neuves, mon voyant d'usure de plaquette de frein, s'allume de temps en temps.( en ce moment, il ne s'eteint plus de la mise en marche à l'arret!)
J'ai vérifié l'état des plaquettes et forcement à 5000kms, elles sont nickel...
J'ai voulu checher le fil qui relie le capteur d'usure.... et je ne comprends pas, impossible de le trouver!!! :( ( il est ou?????)
Alors si qq'un peut m'aider à résoudre cette petite panne, ca serait vraiment extra!!!
PANOU 06 NICE
re: hdj voyant usure plaquettes....
Message par PANOU 06 NICE »
Salut
à ma connaissance il n'y a pas de voyant d'usure de plaquettes lumineux!!
le seul que je connaisse est sonore, ce sont des languettes de métal sur les plaquettes qui vibrent quand elles sont usées.
Ton témoin, ne serait ce pas le niveau de loocheed ??
a+
JJT 06 NICE 80 BA
lecarnonais
je ne sais pas s'il sagit du voyant Looched, c'est un voyant rouge, qui ressemble au frein de parking, j(uste à côté), a part qu'a la place du P c'est un point d'exclamation!
j'ai verifié mon niveau et je suis au maxi.....
donc je suis toujours au point mort....
Mais merci pour cette première piste!
ISIDOR1
Message par ISIDOR1 »
C'est le témoin du système de freinage, il a 2 fonctions:
- témoin de niveau bas du liquide de frein.
- témoin de vide imparfait. ( uniquement sur véhicule diesel )
Le servo-frein ne fonctionne pas correctement ou le circuit du témoin présente un incident, à faire vérifier chez le concessionnaire.
Voici le lien pour télécharger le manuel d'utilisateur du HDJ80 de 1995, il ya qq différences avec le tien mais le principal y est.
http://toyserie8.free.fr/Manuel_utili/M ... 0Wagon.pdf
:cool: :cool: :cool: :cool:
No stress, No panique, coooooooooooooooooool.
HDJ 80 VX BA 1991 Allemand
BF AT 265/75/16
lecarnonais
mille merci!!!!
je vais donc aller faire vérifier ca!!!!
lecarnonais
Aprés vérification, le bouchon, avec le capteur était HS.....!
voila donc une panne résolue au cas ou cela arriverait à d'autres!!!! :glouglou:
ISIDOR1
Merci pour le suivi.
BF AT 265/75/16
