pneus suzuki jimny
jimny71
pneus suzuki jimny
Message par jimny71 »
bonjour
j ai un jimny ddis de 2007 avec 35000kms , les pneus de derriere sont encore bons par contre ceux de devant arrivent tout doucement au témoin, ma question est la suivante: vu que le jim n est pas un 4x4 permanent peut on ne changer comme sur une plate les deux pneus usés ou faut il changer les quatre en méme temps?
eric def 90 300 dti
re: pneus suzuki jimny
jimny71 a écrit :bonjour
le principe est d'avoir moins de 5mm entre le nouveau profil et l'ancien qui reste sur le véhicule
mais aussi il faut toujours avoir les 4 mêmes pneus en taille marque et profil
jimny71
merci éric, comme il n y a pas une grosse difference d usure je pense que je vais changer les 4, je voulais mettre des general grabber at2 en 205/75/15 à la place des brigestones 684 en 205/70/15 d origine, qu en penses tu?
eric def 90 300 dti
jimny71 a écrit :merci éric, comme il n y a pas une grosse difference d usure je pense que je vais changer les 4, je voulais mettre des general grabber at2 en 205/75/15 à la place des brigestones 684 en 205/70/15 d origine, qu en penses tu?
c'est un pneu plus "raid" que route
et moins route que le D694
il faut juste adapter le pneu a l'utilisation
