boulon sur BT....
pablo
boulon sur BT....
Message par pablo »
une petite question bete, mais je trouve pas dans ma rta :(
sur la BT, au dessus du bouchon de remplissage, y'a un boulon a tete allen qui compresse un ressort, ca sert a koi?
en fait mon pb c'est que le bouchobn de remplissaghe est completement mort et quasiment soudé a la bt, totallement impossible a sortir :cry: alores si par hasard on pouvait remplir par le boulon de haut ca serait cool :idée:
aller plus loin, plus haut et surout y allé en SAMOURAI
Ares
mms
Message par Ares »
C'est la mise à l'air
pch4x4
Date d’inscription : mai 2003
re: boulon sur BT....
Message par pch4x4 »
ca doit etre possible mais pour etre sur du niveau
1 - tu vidange
2 - tu rempli de 0,8 litre (413) ou 1litre (410)
SJ 413 "Ultimate" (+5 TJM, Body +5, Guyane 235/75/15)
pablo
Message par pablo »
la mise a l'air?
c'est etrange ce, c'est completement fermé par le boulon, l'air ne peu pas passer... faut que je prenne une photo...
Lilian
Message par Lilian »
Tu dois pouvoir remplir ta boite de transfert en démontant le levier.
Tu démonte le soufflet dans la voiture, le "gros circlips", le petit soufflet sur la boite et ensuite tu tourne la bague d'un quart de tour et là tu enléve le levier.
Sinon pour pour ta premiére question il doit s' agir d'un systéme de billage: le ressort comprime une bille ce qui permet de bloquer le levier ou si tu préfère d'avoir des crans dans la sélection des rapports.
Aloïs
Message par Aloïs »
Comment ça soudé ? C'est normanl qu'il y ait un produit de scellement sur ces bouchons, et qui durcit avec le temps et la cuisson :) De plus il est difficille de bien axer l'outil compte tenu de la position de ce bouchon, alors le carré est souvent un peu "niqué" par les précédents intervenants.
Pour dévisser le mien, j'ai du bien taper un carré de 3/8 dedant et le dévisser avec une rallonge d'env. 80 cm ! mais il est venu :) (pour cela il faut évidemment lever le véhicule).
A défaut, j'aurai ensuite essayé de le chauffer (au décapeur thermique) ou si le trou carré était trop amoché de me faire un carré ad-hoc (en machinant un carré de 1/2) bien rentré au marteau. En désespoir de cause, percer, fraiser prudemment jusqu'aux filets et finir en riçant la BT au mazout pour évacuer l'éventuelle limaille ...
La satisfaction d'avoir un véhicule tip-top en ordre est à ce prix ;)
Bon courage
LC
pablo
Message par pablo »
ben la disons que le carré, c'est un bien grand mot, y'a un espece de rond plutot a l'interieur :bang: donc c'est pas la peinde de vouloir le sortir je crois...
ben je vais voir tt ca, pour essayé de remplir ma bt...
heureusement que prudent, j'ai aps commencé par la vidange quand meme :lol:
Aloïs
Message par Aloïs »
Pour commencer, essaye d'arranger ton trou à la Dremel, machine-toi un carré adapté (ou essaye avec un gros torx si tu en as) , tape le bien dans le trou (avec de la chance, en plus ça te décollera les filets) et devisse soigneusement avec un belle rallonge (un bête tube en fait ;) )
Après ça rachètes toi un beau bouchon tout neuf ;)
Bonne chance Pablo :)
LC
taz
Message par taz »
le mien, avant chauffage, complètement collé aussi ...
j'ai un petit chalumeau stylo de chez camping gaz qui fait une flamme très fine...
j'ai chauffé le pont autour du boulon, c'est venu nikel .... avec un clé Facom !!
en fait, je crois que plus le 4x4 est vieux et peu entretenu par le précédent propriétaire, plus il faut des outils de qualité !!! ;)
pablo
Message par pablo »
et en chauffant, ca pause pas de pb?
je suis pas spécialiste du tt et n'était pas sur que soit tres bon pour la boite :~:
en tt cas merci, je v essayé comme ca, on verra bien...
