fuite pont ar
Modérateur : vincent sch
- patrique
- Date d’inscription : juillet 2008
fuite pont ar
non ça vient du moyeu ar du joint torique sur la revue ( ça parais toujours tres complique ) il faut changé bague d,étanchéité rondelle frein roulement et il faut une clé spéciale pour devisser l écrou a créneaux une presse pour demonté le roulement . .ou et la verité on peu le faire sans une clé speciale et sans presse !!!!!
pas encore sur mais j ai souflé dans la mise a air avec un compresseur et plus de fuite alors je surveille et attend un peu
- patrique
re: fuite pont ar
- Pat
re: fuite pont ar
Quand à l'outillage, c'est presque toujours possible sans l'arsenal complet du catalogue, mais il faut avoir un peu d'imagination et le minimum,style une disqueuse, un extracteur à inertie quitte à se le faire soi meme et un freezer pas trops loin pour le remontage sans forcer
- skalraf
Re-bijour,
Cordialement Raf
- patrique
plus de fuite
patrique a écrit :j'ai terrano 1 et une fuite d'huile dans la roue ar droite sais pas les freins pas du cylindre
pas encore sur mais j ai soufflé dans la mise a air avec un compresseur et plus de fuite alors je surveille et attend un peu
depuis que j ais soufflé dans la mise a l air plus de fuite (elle etait bouché) et j ais soufflé avec un compresseur pas a la bouche
