Pas de pression d'huile sur KZJ70
lolo38
Date d’inscription : mai 2006
Message par lolo38 »
Salut à tous,
je pète les plombs.... :mad:
J'ai cassé mon moteur l'an dernier (trou dans le bloc) et depuis, on essaie de le réparer mais ......il me reste un problème, j'ai pas de pression d'huile.
Voici la liste des réparations faites :
changement du bloc
vérif des bielles et pistons
coussinets de bielle
segmentation
réfection culasse
réfection injecteurs
pompe à eau
Distrib
pompe à huile
ajout d'un manot de pression d'huile (direct)
Malgré tout ça on ne trouve pas d'où peut venir notre soucis.
Quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance.
ailbert
re: Pas de pression d'huile sur KZJ70
Message par ailbert »
salut
ben t'as pas de chance :hein:
et le refroidisseur il a été nettoyé au moins!!!
bises lili
ps quelle viscosité ton huile???
cedricfred
Message par cedricfred »
La seule chose qui peut encore te faire perdre de la pression et qui n'a pas été vérifiée se trouve au niveau de l'arbre à cames.
ailbert
cedricfred a écrit :La seule chose qui peut encore te faire perdre de la pression et qui n'a pas été vérifiée se trouve au niveau de l'arbre à cames.
nan rien me suis trompé :D
bises lili
lolo38
Et oui même l'arbre à came a été vérifié !
Pat
Message par Pat »
Salut Lolo38
Ca faisait un moment ;)
Pour ton souci, tu est sûr de ton mano et de son montage ?
Il y a un point qu'il faudrait vérifier car pas loin du capteur, il me semble qu'il y a un système à clapet anti-retour type bille/ressort) et/ou un by pass sous le filtre, il serait pas grippé ou bouché ?
lolo38
Pat a écrit :Salut Lolo38
Salut Pat,
C'est vrai que ça fait longtemps mais il y a longtemps que j'ai plus mon jouet... :mad:
Merci pour ton conseil, je vais regarder ça.
Un copain m'a dit que ça pouvait venir aussi du filtre à huile adaptable qu'on a mis.
Je vous tiens au courant.
lolo
cedricfred
Au fait j'y pense en voyant un autre sujet similaire. L'huile lubrifie le turbo, si les paliers sont HS la pression dégringole...
lolo38
And the winner is cedricfred ;)
Et oui, c'était le Turbo :confused: :confused: :confused:
Merci à vous tous.
Lolo
Bayer73
Date d’inscription : août 2021
Problème pression huile kzj70
Message par Bayer73 »
Salut tout le monde je suis propriétaire d'un kzj 70 depuis peu et hier je me suis rendu compte que la pression d'huile était mauvais
Ducoup aujourd'hui j'ai fais un vidange pas precotion tout en origine huile +filtz
Et toujours pareil ma pression en accélérer correspond à celle du ralenti et le ralenti est très proche de la dernière barre (le l)
Jais vu que vous avez parlé du turbo mais le kz ne fumé pas et ne consomme pas d'huile
Si quelqu'un peut m'aider ce cerais super
