Sonde temperature eau LJ73
marmote80
Message par marmote80 »
Bonsoir à tous.
Mon LJ73 à un petit problème... l'affichage au tableau de bord de la température d'eau ne fonctione plus : l'aiguille reste en bas...
J'ai vu sur le forum qu'il y a une resistance et une diode dans le tableau de bord qui pourraient bien être à l'origine du problème...ou alors la sonde directement.
question : Comment tester la sonde de temperature ? car elle n'est équipée que d'un fil et j'avoue que je ne voie pas comment ca marche.
j'aimerais être sûr qu'elle fonctionne ou pas avant de démonter tout le tableau de bord.
merci de votre aide.
oui et la marmote elle met ....
Tu sais ce qu'elle te dit la marmote !!!
marmote80
re: Sonde temperature eau LJ73
Salut,
bon en cherchant sur le net j'ai trouver comment fonctionne cette foutue sonde. (la résistance varie entre le pole et la masse. + c'est chaud - y'a d'ohm)
j'aimerais maintenant savoir si les valeurs que je mesure sont correctes....
à froid, je mesure environ 740 ohm.
à chaud, je mesure ..... le toy tourne....
la RTA ne dit rien à ce sujet ???
merci.
