Problème ralenti 200tdi
Modérateur : phil13
- SebXJ
- Date d’inscription : août 2009
Range Rover 1992, 200tdi (VM remotorisé).
Après quelques secondes au ralenti, le régime moteur chute à environ 400 tours/min. Un petit coup d'accelerateur, et le ralenti tient à nouveau vers 700 tours/minute pendant une dizaine de secondes, puis retombe vers 400, à la limite de caler. Des idées ? Quoi vérifier ?
Merci !
- TOYOTAZ
- Date d’inscription : janvier 2008
re: Problème ralenti 200tdi
f1cpx
des impurtées ou de l'eau (mélangée au gasoil) dans le réservoir...?
- rover17
- SebXJ
Pas de fumée, pas il tourne "rond", 220 000km, démarre bien, pas de trous à l'accelération. Je le trouve un peu mou en dessous de 1500 tours, mais c peut-être normal.
Je vais changer le filtre à gazole et essayer de vérifier le tuyau de mise à l'air du réservoir (ceci-dit, ça ne fait pas de bruit du tout quand j'ouvre le bouchon du réservoir, donc la mise à l'air doit être bonne, non ?)
Merci pour les idées.
f1cpx
- rover17
- pierrotland11
- Localisation : Entre Carcassonne et Narbonne 11 (Pays Cathare)
- SebXJ
Quasiment.pierrotland11 a écrit :Bon je voudrai pas foutre le Bor... mais t'es vraiment sur que c'est 1 RRC 200 tdi et pas un P 38 ?![]()
- SebXJ
D'autres idées ?
