quelle pression bf g
quelle pression metre pour des pneus bf gooderich at dans la neige
merci a vous
- stebri01
re: quelle pression bf g
- eric def 90 300 dti
Pour definir une pression il faut un sacré moment d'essai par le constructeur et le manufacturierAlexaudi a écrit :bonjour as tous .
merci a vous
donc il faut savoir que la pression est différente pour chaque véhicule
car on va gerer l'equilibre du vehicule au sol avec les transfert de charge et autres mouvements de caisse
donc si tu souhaites mettre la bonne pression
il faut respecter la pression constructeur et surtout l'ecart entre l'ava et l'arr
